#1 Ideal Standard International (United Kingdom)
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (UK)
Штаб квартира находится в Бельгии
У IDEAL STANDARD INERNATIONAL много разных тм: Ideal Standard, Jado, Armitage Shanks,
Porcher, Ceramica Dolomite, Vidima и Incesa Standard
Главные заводы расположены в Германии, Англии, Италии, Болгарии и Португалии
Где и как можно приобрести ЗИП к смесителям IDEAL STANDARD в России
К примеру вот в этой ссылке можно почитать:
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Смеситель для кухни торговой марки "VIDIMA" серии "Sirius"
Это добротный смеситель,который стоит 4 года и ещё долгие годы будет стоять
и радовать своей работой
Но,это не означает,что ему не требуется профилактика со временем
Посмотрим на него с двух сторон
1.Если со временем потребуется сделать профилактику картриджу или его заменить,
то перекрываем краны холодной и горячей воды под мойкой для смесителя
и далее начинаем разборку,а потом сборку
Для этого вынимаем заглушку из ручки(можно тонкой отвёрткой,ножом,можно ногтями пальцев аккуратно)
Откручиваем(не полностью) фиксирующий винт и снимаем вместе с ним ручку из штока картриджа
Далее пальцами рук снимаем декоративную крышку(если подкисла,то можно ножом,тонкой
отвёрткой подцепить аккуратно)
Откручиваем ключом прижимную пластмассовую гайку картриджа
Вынимаем картридж
Сборка происходит соответственно в обратном порядке
