Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
#1 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Всем Доброго здоровья. Подскажите Navien Ace 24k atmo поймал глюк. когда стоит температура теплоносителя выше мин. (т.е. более 40) либо в режиме температуры в доме более 23 по Цельсию котел работает на максимуме, греет теплоноситель до 80 и работает без перерыва, как только делаешь температуру 23 градуса (или если по теплоносителю 40) он вырубается и не включается, может есть какой нибудь RESET или сброс настроек для котла?
тем ясней и понятней этот язык становился.
#2 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
reset есть во всех котлах. ошибок никаких не выдает ? если стоит датчик комнатной температуры может котел от него глючит .
#3 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Только что пытался запустить, 40 градусов как порог, 41(или больше) греет до 80-82 и постоянно не выключаясь, как только 40 ставишь отрубается и даже циркуляционник не работает. В режиме таймера работает нормально. по комнатной температуре ставишь, если показывает 24, ставишь 25 включается и без остановки опять. ставишь 23 градуса опять не работает. Возможен такой вариант, что пульт глюканул? Основное управление (мозги) где в котле или в пульте? Или пульт это просто клавиатура? Проблема в том, что датчик на теплоноситель стоит в котле, а комнатный в пульте, а глюк в обоих случаях. Ни одного подобного случая не нашел.
Добавлено спустя 2 минуты:
А сброс на заводские (reset) не знаю как сделать, может это решит проблему...
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
Ошибок не выдает...
#4 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
сегодня поедем пробовать другой пульт подключать, как мне сказали 70% вероятности, что в нем, 30% - что в плате, отпишусь по результату...
#5 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Так... пробовали другой пульт, без изменений, НО по температуре воздуха стал нормально работать, почему не работал не знаю, возможно датчик залипал, где-то я натыкался на подобную неисправность (кто-то на форумах писал), а вот по теплоносителю не решилось.
40 градусов ставишь котел не включается, 41 и более - работает без остановки, спрашивали у другого владельца котла Navien, только с коаксиальным дымоходом, говорит, что на 40 у него тоже не включается, но на другой температуре греет на 5-7 градусов больше и выключается пока снова температура не упадет (т.е. работает в нормальном режиме).
Что за проблема? котел новый, месяц ему как с магазина...
#6 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
месяц ему как с магазина... |
#7 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
сервис далеко
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
да и на улице холодно стало
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
ладно хоть по комнатной решилось... не замерзнут
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А сервисники могут забрать на законные 30-45 дней, тоже не очень хорошо
#8 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Пусть ставят подменный.
#9 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
ну если дело дойдет, то придется, хочу попробовать решить малой кровью
#10 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
кто знает как сбросить котел Navien ACE 24a на заводские, так сказать перезагрузить, вдруг поможет?
#11 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Леопард-Алекс, Жди котелка.
#12 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
А ведь, дяденьки, проблему-то я решил. Оказалось всё гораздо проще. И ведь никто даже не предположил, не подсказал.
На плате управления, на новом котле, оказался включен дип-переключатель №2, его выключение и "выключило" проблему. Что может быть элементарней я не знаю. Боялся в котел лезть, потому что он на гарантии. Мда-а...
Зато сколько я про котлы узнал, пока искал решение... в этом тоже есть свои плюсы. Вот так.
- Сантехник-ликвидатор
#13 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
второй это вроде макс мощность ?
Вообще когда первый пуск делают все проверяют и выставляют давление газа на макс-мин по таблице.
#14 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
второй это вроде макс мощность? |
Но грамотных специалистов днем с огнем... Город не большой. Ставятся котлы: как с магазина пришел, так и повесили. Но при этом таких проблем не возникало. Да и предположить тяжело, что он будет при этом переключателе работать именно так (во всяком случае со мной, т.к. у меня опыта не так уж и много в настройке и ремонте котлов). За то я знаю куда сейчас смотреть в первую очередь
#15 Котлы Navien. Неисправности и их устранение.
Да у них обычно дипы нормальные , но бывает выкидоны делают ( х.з че там корейцы навыставляли)
