Гибкие подводки в оплётке
#946 Re: Гибкие подводки в оплётке
а теперь 70 пишу.
В Европе как и везде существуют стандарты
Вот согласно стандартов и указывается температура на подводках
Если температура в европе на горячую воду +70
то и подводка указывается на +70
Никто не будет указывать +100 на подводку,даже если она +150 будет держать,
если стандарт на +70
- Забанен: Бессрочно
#947 Re: Гибкие подводки в оплётке
Я и гврю - Сволочи!
#948 Re: Гибкие подводки в оплётке
Подскажите это оригинал? Смущает отсутствие макс. темп. и давления.
На бирке ничего. А выбито только Made in Spain и im-17.
#949 Re: Гибкие подводки в оплётке
На бирке ничего.
Аккуратно снимите её с оплётки
У Industrias Mateu два завода : в Испании (Барселона) и Болгарии (Добрич)
У вас подводка,произведённая в Барселоне (c MADE IN SPAIN),в основном их подводки
поступают в Россию из Добрич (в отсутствии MADE IN SPAIN)
#951 Re: Гибкие подводки в оплётке
тоже пусто |
Просто на шильде не на русском языке
Для России подводки Mateu идут с шильдами на русском языке
То что она оригинал,в этом нет сомнений и 2017 года изготовления,
когда их владельцем уже был Neoperl
#952 Re: Гибкие подводки в оплётке
После замены шарового крана решил, на всякий случай, обновить прокладки в подводке Kottmann Glide. Новые прокладки толще чем установленные с завода. Можно ли устанавливать новые прокладки или оставлять старые?
На фотографиях сначала штатная прокладка от Kottman, а потом новая из магазина.
#953 Re: Гибкие подводки в оплётке
Здесь смотрите состояние старых прокладок и если они
в хорошем состоянии то нет смысла их менять на новые
+-2.5мм толщина у качественной прокладки вполне достаточна
#954 Re: Гибкие подводки в оплётке
Подскажите пожалуйста, из какого материала выбрать оплётку нижней подводки для смесителей, чтобы дольше простояла без протечек и аварий: нейлон или полимер?
#955 Re: Гибкие подводки в оплётке
ALEX ALEX D,
Почитайте эту тему и получите все ответы на свои вопросы
#956 Re: Гибкие подводки в оплётке
Гибкая подводка "Mateu" тм "FLEXCORE" GREEN AC
Шланг из PE-RT
Для питевой воды
В Риге продаются
#957 Re: Гибкие подводки в оплётке
Здравствуйте.
По случаю так как начал подтекать старый смеситель на кухне приобрёл новый фирмы "LeMark" и изучая подробно покупку не смог получить ни какой информации о комплектной подводке(что интересно есть информация даже об аэраторе он то фирмы neoperl, а об подводке нет), ну думаю ладно тогда схожу куплю что нибудь из известных брендов... И каково было моё удивление что в городских магазинах сантехники из подводок в наличии только откровенный Китай или под заказ.
Далее пошёл искать не по профильным магазинам и нашёл только "Mateu Fil-Nox" как мне показалось по оверпрайсу в 700р за пару 40см, и не факт что не подделка так как магазин не профильный.
Так вот решил поинтересоваться у знающих людей о качестве комплектной подводки которая идёт со смесителями "LeMark" стоит ли подключать с помощью неё или взять "Mateu" за 700р?
#958 Re: Гибкие подводки в оплётке
Подводка хорошая! Подключать стоит даже потому,что она входит в гарантийку на сам смеситель(почитайте гарталон)!
#959 Re: Гибкие подводки в оплётке
Если подводка шарахнула скажим на этом смесителе,
то как доказать в отсутствии на ней маркировок,
что она родная от данного смесителя?
#960 Re: Гибкие подводки в оплётке
Угу гарантийку читал и даже в магазине настоял что бы её заполнили то же с печатями.
Тогда логический вопрос: Если подводка шарахнула скажим на этом смесителе, то как доказать в отсутствии на ней маркировок, что она родная от данного смесителя? |
