Страница 47 из 77
Re: Гибкие подводки в оплётке
Добавлено: 09 фев 2018, 00:05
Эак
Сегодня на Выставке Акватерм в Москве долго общался с одним из руководителей
швейцарско-немецкого "NEOPERL" по поводу их гибких подводок "MATEU"
Особых изменений нет
Но вот шильды немного изменились и выглядят вот так теперь у MATEU
Добавлено: 11 фев 2018, 10:13
Виктор Илюхин
Эак писал(а): (09 фев 2018, 00:05)
А что скажете по шлангам в полиамидной оболочке?
Добавлено: 11 фев 2018, 12:48
Эак
Они (MATEU) тоже на выставке были и я спрашивал про них у Испанца
Ничего нового он не сказал,что ранее было у нас написано про подобные полиамидные
Что касаемо 70 и 90 градусов сказали так:
В Европе стандарт +70 градусов поэтому +90 не указывают,при этом
запас по давлению и температуре более чем достаточный и позволяет
использовать при +90 градусов подводки с EPDM шлангом
В соответствии с пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09... температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C
Хотел ещё взять MATEU со шлангом PEX но это были выстовачные образцы
а подобные я не беру
Отправлено спустя 41 минуту 25 секунд:
Подводка MATEU с EPDM шлангом выдержит при температуре более 100 градусов
только рабочее давление должно быть не 10bar а меньше
10bar +70 градусов
9.5bar +75 градусов
9bar +80 градусов
И т.д но это так приблизительно на вскидку
Тоже самое в другую сторону:
70 градусов-10bar
65 градусов-10.5 bar
60 градусов-11 bar
И т.д,но это тоже приблизительно на вскидку
Отправлено спустя 24 минуты 27 секунд:
По поводу подводок MATEU произведённых в Испании и Болгарии
Я спросил у NEOPERL:
На Испанских ставят маркировку MADE IN SPAIN в отличии от Болгарских?
Они сказали:
Нет,не ставим,ставим на Испанских и Болгарских знак EU
Добавлено: 12 фев 2018, 03:15
Виктор Илюхин
Я взял один выставочный образец Neoperl PEX с полиамидной оплёткой.
Добавлено: 12 фев 2018, 12:52
ГидроМС
Эак писал(а): (11 фев 2018, 12:48)
согласен, выдержит и без последствий
в отличие от PEX, т.к. от плавится при такой температуре...
Добавлено: 30 июн 2018, 09:15
Wousell
Всем привет!
А какие качественные гибкие подводки можно купить в розницу в СПб?
Читая форум, набрел только на подводку под брендом STOUT от Терема, который типа делается на люксоровском заводе в Италии.
Как подводка по качеству? Есть ли альтернативы? По сети ползал, но все что вызывает интерес только под заказ и из масЬквы :Santechnik:
Добавлено: 06 июл 2018, 01:56
Wousell
На счет гибкой подводки Equation из леруа, которая типа MATEU, думаю кому-то будет любопытно. Поехал сегодня взять именно ее, нашел стенд, взял.
Что смутило:
- очень легко сжимается, первоначальную форму не восстанавливает (не знаю, должна ли или нет). Рядом лежащий китаец под брендом OSCAR M сжать было куда труднее
- на прикрепленной к каждой трубе пластиковой лейбе отмечена температура эксплуатации +90, на самом же шланге тиснением нанесено +70 и 10 бар давление. На Оскаре тиснением нанесено именно +90 и 20 бар давления, ну и сам шланг визуально толще.
- гайка уже, т.е. меньше витков резьбы чем у того же китайца, да и вообще у всех шлангов, что я видел до этого
Короче, не рискнул брать Equation, он како-то слишком... легкий что-ли. Это прямо чувствуется. В целом пришел к выводу, что в питере очень тяжело найти вменяемую гибкую подводку из резины. Есть только монофлекс, хотя тот же китай и... просто остальной китай.
Если кто-то знает места в СПб где можно взять вменяемые гибкие подводки, буду признаетелен. Заказывать из мск очень не хочется.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
STOUT забавные, но нет необходимой мне длины.
Добавлено: 06 июл 2018, 08:49
Дмитрий Малый
Wousell, как вариант к рассмотрению http://www.kofulso78.ru сильфонные подводки из нержи KOFULSO или Lavita. Но у сильфонок свои нюансы, в этой теме тоже обсуждали.
Добавлено: 06 июл 2018, 11:36
Wousell
Дмитрий Малый, сильфон не хочу, в тких вещах я все-таки предпочитаю классику.
Нашел вчера Uni-Fitt подводку, делается Дюймом у итальяшек, заказал у Лунды, вроде норм магазин.
Добавлено: 06 июл 2018, 12:02
Эак
Wousell писал(а): (06 июл 2018, 11:36)
Хорошие магазины Лунда
Добавлено: 07 июл 2018, 13:16
uklon
Товарищи, а существует ли в природе подводка м10 м10 с двух сторон папа ?
м10 м 8 дидел но дорогущая.
Добавлено: 08 июл 2018, 19:21
монтана
uklon писал(а): (07 июл 2018, 13:16)
На кой ?
Добавлено: 09 июл 2018, 00:07
uklon
На кой ?
монтана писал(а): (08 июл 2018, 19:21)
Да подключать смеситель к изливу ))
Добавлено: 31 авг 2018, 20:11
Zerg
Мне кажется, или раньше у Mateu гайки были потолще и подлиньше?
Особенно заметно при подключении бачков унитазов, 1.5-2 витка только получается закрутить.
А какие вы используете подводки на унитазы?
Добавлено: 31 авг 2018, 20:37
swin
Equation в Леруа - это качество Mateu, можно брать?
