Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
Больше оборотов резьбы?
в пластиковую резьбу механизма наполнения
Резьбы у гайки подводки порой не достаточно для закручивания в пластиковую
резьбу механизма наполнения,тогда латунный удлинитель и служит типа адаптером
Что Кран и показал на своей фотки
ЭАК, хотелось бы знать Ваше мнение о надежности данной конструкции - все же "лишнее" резьбовое соединение и т.д.
А куда пойдут вихревые токи? (шутка)
У меня и дома гибкая подводка присоединена через латунный удлинитель
к пластиковой резьбе механизма слива в бачке и очень удобно
Неправильный заход даже случайно на пластиковую резьбу
механизма и гуд бай первая нитка (две нитки) пластиковой резьбы
Порой у некоторых механизмов наполнения только пара ниток заходит
в латунную гайку
Здесь лучше перебдеть,чем недобдеть
Закручивать латунную гайку подводки в латунный удлинитель
можешь хоть в день по 10 раз,не боясь ничего и всё надёжно
Почему Кран через латунный удлинитель закрутил свою подводку?
Да потому как в пластиковую резьбу механизма наполнения
только две нитки латунной гайки подводки вошло и соответственно
он запереживал и правильно что запереживал,зато теперь спокойно
себя чувствует
Всё верно сказал Эак и заодно направил меня в нужном направлении. Ещё совет, не мотайте много фум ленты, что бы сильно не сжимало пластиковый отвод, её нужно ровно столько, что бы не капало. Если бы производители этих удлинителей были не много поизобретательнее, то возможно лучшим решением для таких случаев была бы конфигурация чуть другая, можно сделать соединение данного фитинга через мягкую прокладку, а не на фумленте, т.е. примерно так же как устроены гайки у самой подводки...но это уже так, придирки, информация к размышлению
Основные моменты на которые указывают производители
при установке их гибких подводок
Последний пункт в таблице меня сильно раздосадовал, замерил расстояние от внутренних краёв трубки на выходе вверх и после того как она идёт параллельно вниз, получается 90мм., это диаметр как бы, делим на 2, получается 45мм. На другой стороне загиба (образовавшейся восьмерки), на той части, которая идёт к бачку, примерно такая картина. В итоге это нарушение, не знал про это, ни где не писали об этом, печально, надо переделывать((
то есть которые Кран у вас установлены
Посмотрим что Фабио Астори пишит в отношении своих подводок
в том что у меня ещё и 2 изгиба?
Если хотите,то можете избавится от них
Для этого нужно закрутить латунный тройник между кранами (поз.1) или
закрутить латунный угольник перед подводкой (поз.2)
Не много не понял, что можно там сейчас закручивать. Вы имеете ввиду, что-то докупить надо и переделать? Если это так, можете показать фото этих штучек? Дошло до меня. Посмотрел цены, угольник или тройник валтек стоят под 200 руб. столько же и кран стоит горизонтальный, можно тогда уже кран купить другой и не городить лестницу.
(только не китайца конечно неизвестного)
Откручиваете гайку подводки от крана стиралки и закручиваете в него угольник,
а в него уже гайку подводки
Это самое простое в вашем случаи избавиться от двух петель
Зачем что-то вкручивать на выход к стиралке, тем более там резьба 3\4, не проще ли этот угольник закрутить на место той же подводки и вывод уже будет не вверх торчать, а по горизонтали. Либо кран заменить, уже купить с выводами горизонтальными и поменять полностью, если цена действительно одинаковая, что бы не городить.
Сверху в этот кран,где резьба 1/2 закручивается угольник
и в него уже подводка
В идеале у вас можно было демонтировать всё,включая шаровой кран
с красной бабочкой
Далее ставится тройник 1/2 в который слева в него вкручивается кран с резьбой 1/2 на конце
для отключения бачка,а справа вкручивается кран с резьбой 3/4 на конце
для отключения стиралки
ааа, ну я так и хотел)..единственное сравню цены, может кран заменю, на горизонтальный, тобишь что бы в лево и вправо выводы торчали, а не вверх. Ступил я конечно, нужно было заранее продумать про этот угольник и подводку взять короче, не 60 а 30-40 см подошла бы. Не подумал о том что сейчас это всё продается и спокойно подбирается.
Сперва замеряется длина от крана до бачка,а уже потом исходя из этой длины
приобретается подводка необходимой длины
