Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
я сделал свой вывод ,а ваши варианты?
ГидроМС писал(а):
Электричесво. Оно разогрело соединение штуцер-прессгильза. откудова оно там взялось... Был бы бойлер, было бы понятнее, но тут же смеситель
Отправлено спустя 18 минут 55 секунд:
Спроси усвоего клиента из каких труб разводка воды. И будь я негром, если это не сталь (медь)
Тоже почти уверен в том, что это ток. Греются места с высоким сопротивлением, переход гильза-оплётка.
Насчёт меди/стали - думаю, где-то на ГВС должна быть либо диэлектрическая втулка, либо кусок пластиковой трубы, а на ХВС - нет. В итоге смеситель замыкает цепь, и по подводкам течёт ток.
Проверить можно мультиметром между вентилями, при включённых бойлере/насосе/что там у них...
Греется переход гильза-штуцер
hashmelator писал(а):
А почему сначала засомневался? Я же отметил, что у штуцеров краска обгорела и что шланг оплавлен. А на расстоянии шланг гладкий.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
согласен
ГидроМС писал(а):
Потому что хотел услышать, что её не грели феном.
Мало ли есть олухов... а "техническое обоснование" :) найдётся:
"слышь, Макарыч, пекус твой жёсткий, вырвет штуцера.. погрей его автогеном, чтобы прихватился, !@%# такая".
для эстетики окрашена строителями под бронзу.
ГидроМС писал(а):
Если хим.спосособ делали,то могли оплётку испортить
Дело в том,что простым способом нержавку не покрасишь,у неё плохая адгезия
Ну и это ещё не всё:
Могло начататься окисление оплётки в гильзе,этому есть ряд факторов,но
для этого нужно такую подводку иметь на руках,чтобы подобное показать
На этих фотках я более склоняюсь к окислению оплётки,начавшийся
внутри гильз как с одной стороны,так и с другой
Соответственно обжатие начало ослабевать и дало первую течь
Почему началось окисление оплётки изнутри гильз я отталкиваясь от одних
фоток разумеется не могу
Но то что это окисление оплётки-это одназначно
Нет там окисления, оплетка блестит как у кота...
Ой, этот фильм я уже видел... только не начинайте опять, пожалуйста....
:rabbi:
Нет там окисления
ГидроМС писал(а):
Увы,но никаких следов от тока я в помине не вижу на оплётке
Далее уже можно только процитировать Рина:
Не нужно приобретать гибкие подводки в стальных оплётках
Если кто-то верит в блуждающие токи и их последствия,
то лучше для своего успокоения приобретайте подводки без стальной оплётки на хвс
и с нейлоновой оплёткой для гвс
Мало ли есть олухов
ну ты же понимаешь, что гарантий я дать не могу. Олухов действительно много.
Но я думаю, что тут не нужно искать их.))
Разность потенциалов это, как бы многим это не показалось сказочно.
Я думаю, вольтметр вас рассудит.
ГидроМС, что он показывал, от углового до угового, без подводок?
ГидроМС писал(а):
Почему?
Я считаю настоящим идиотизмом неизвестно чем красить гильзы у подводки
Скажим я занимаюсь искусственным патинированием латуни,но красить гильзы
у подводок у меня на ум не придёт
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Это ГидроМС должен был сделать по месту и показать в этой теме
А в итоге опять бесполезная дискуссия
что он показывал,
Клиет принёс нам уже снятый смеситель. Я узнал об этом уже когда клиенту отдали отремонтированный и мне попались на глаза эти 2 подводки. Сначала заинтересовал цвет, потом изменение окраски у штуцеров, потом удивился почему легко прокручивать штуцера... Начал задавать вопросы мастеру.
Я попросил клиента замерить, жду результата.
Не все так радужно
ГидроМС писал(а):
:grin: Мне нравятся твои показы ... они заканчиваются судом и расстрелом ...
Вернуться в «Трубы и фитинги»
