Гибкие подводки в оплётке
#826 Re: Гибкие подводки в оплётке
Хорошо, Влад, пусть я подвёл горячую воду от магистрали медной трубой до смесителя. В современных достаточно дорогих смесителях из Италии стоят встроенные гибкие подводки на резиновом шланге в оплётке. Т.е. я принципиально не могу сделать весь горячий водопровод из супернадёжной меди. Всё равно присутствует более слабое звено из резины. Может тогда имеет смысл делать всё же гибкие подводки из резины, но высокого качества от брендов (Luxor, Mateu, Cotali...). Или смесители со встроенными гибкими резиновыми подводками от Европы это только для России, а надо применять смесители с металлическими подводками-трубками?
Вот, кстати, снял старые подводки от гребёнки до кранов, которые простояли более 10 лет. Оказались от Mateu! Разрезал, резина упругая , даже без признаков хрупкости, разрушения (см. фото). Но по сравнению с купленными вчера в Леруа Мерлен подводками EQUATION (как понимаю бюджетной вариант Mateu для Леруа Мерлен) стары е слегка потолще и гораздо более жёсткие при надавливании.
На обжимки старой подводки написано: B 90*C max 20 bar IM - 05.
Всё понятно, а IM - 05 это год изготовления 2005?
#827 Re: Гибкие подводки в оплётке
У подводок с EPDM, резина держит по заявленным хар-кам температуру до 110 градусов, а у РАХ - всего 70-90. Вывод делается очень просто.
Эти параметры указаны и в инструкции к смесителю, и пропечатывают непосредственно на подводке (на обжимной гильзе).
#828 Re: Гибкие подводки в оплётке
Все поменял Гибкие подводки на туалете и на кухне Поставил Valtec ! Состояние старых как по маркировкам на них 2006 год все затвердели простояли лет 10 точно! Разрушений оплетки не было но на них появилась ржа в не которых местах ! Кстати на старых подводках были Толстенные накидные гайки не то что сейчас тонкостены !
#829 Re: Гибкие подводки в оплётке
Продолжаем: FLEXITUB,S.L. (Испания) На Акватерм в Москве вчера встретил этого испанского производителя гибких подводок У них на сайте всё расписано в отношении их подводок, так что кому интересно,можете посмотреть: |
Hangzhou Bay New ZoneNingboZhejiang315200China
#831 Re: Гибкие подводки в оплётке
Вполне возможно |
В испанских сертификатах (AENOR) дан адрес производства в Zhejiang
#832 Re: Гибкие подводки в оплётке
В испанских сертификатах (AENOR) дан адрес производства в Zhejiang |
А в добровольных Российских изготовителем значится Испания
Я же говорю,что нашими добровольными сертификатами можно
попу подтереть
Меня лично уже в России давно ничего не удивляет
#833 Re: Гибкие подводки в оплётке
Встал вопрос о подключении унитаза без доступа к выводу на бачке (roca dama senso compacto, о, жена...), при этом этаж 2/17 и 7-8 атм в трубах, и никакого желания через пять, и даже 10 лет отдирать силикон только чтобы профилактически поменять подводку (без другой нужды).
Соответственно даже не подводивший пока (тьфу тьфу) Tucai (хотя снятый 5летний шланг с другого бачка в эластичности потерял изрядно, в остальном вроде ок), доступный у нас только в обычном TAQ варианте EPDM+нержавейка - ставить не хотелось (TAQ PEX или TAQ FLX ACB вполне бы рассмотрел).
Короче облазил Минск, делюсь находками.
Kottman Kott-Glide, ~6$ за 40см (миле, материк), германия, гофрированный (corrugated) HDPE в нейлоновой оплетке, EPDM только прокладки (срок службы?), на бумажке 10 bar 90°C (на фиттингах только имя и сертификаты), радиус изгиба 2 см, заявленный срок службы 10 лет (гарантия 5 лет), диаметр гаек 23.0-23.1мм. На оф. сайтах и у дилеров упор на экологичность, не скручиваемость, гибкость, евро-сертификаты, ит.д., и ничего про ожидаемый срок службы На общих фотографиях второй сверху.
AVEngineering PEX+NYLON, ~1.5$ (!!!!) за 40см (EPDM у них за 1.2$, гуглить 7745.by), китайский китай, этот же кипрский Skipfire у нас много чем торгует (инструменты Startul), у AVEngineering даже сайта нет. Обещано 16 bar 100°C, срок службы 15 лет, гайки ~22.6мм, в целом вроде ничего, из подозрительного следы точечной ржавчины на гильзах. По обещаниям конечно супер, вот только эксперименты на себе ставить не хочется. Есть желание накачать 16атм и кинуть один конец в чайник (это до распила), лень опрессовщик в аренду брать. На общих фотографиях первый сверху.
Tucai обычный TAQ, у нас ~2.5$ за 40см (например ома). Кое-что смутило - на фитингах у всех свежих шлангов (по крайней мере артикулы 6339, 3618, 3955) внезапно 70°C 10bar, при этом везде на сайтах и в документах заявлено 90°C, в том числе в прайс листах, искать по tucai baja pdf, и кстати в них нет ни pex ни flx). У старых 5 летних все как положено, на фиттингах 90°C 10bar. Гайки 22.9-23.1мм, на общих фотографиях третий сверху.
В качестве первой пробы пера был поставлен сильфонный Zurflex.by водопроводный (30 атм, 400°C, 15 лет итд, 40см за 4$, есть в santeh24.by), но протянуть его с родной паранитовой прокладкой так, чтобы он не капал, я не смог (без авантюризма) даже на кране, про пластиковый конец бачка я молчу. Возможно правильное решение было бы заменить прокладки на резинки и оставить шланг как вечный, но как-то душа колхозить не лежала.
В результате поставил Kott-Glide. HDPE по идее ничего от времени не сделается, нейлону тоже, фитинги и гильзы - ну надеюсь на адекватность производителя, EPDM прокладки вопрос. Если не съеду, то лет через 5-10 откручу конец у крана, посмотрю как-там что.
#834 Re: Гибкие подводки в оплётке
После чтения темы сделан вывод, что выбирать нужно из подводок с EPDM,
из марок Neoperl (Mateu и Parigi), оно же Equation из Леруа, Tucai или Luxor.
Каково мнение участников форума о подводках Valtec (Веста)?
Их подводки произведены в Китае?
Мой интерес теоретический, вопрос для общего образования.
Спасибо за массу ценной информации
#836 Re: Гибкие подводки в оплётке
Подскажите, пожалуйста, какую гибкую подводку для бачка лучше выбрать (длина 60 см):
1. Kottmann.
2. Mateu (FIL-NOX AC) .
3. TUCAI (TAQ ACB).
Спасибо!
#837 Re: Гибкие подводки в оплётке
какую гибкую подводку для бачка лучше выбрать |
#838 Re: Гибкие подводки в оплётке
Вчера купил гибкую подводку в нейлоновой оплётке Kottman Kott-Glide длиной 60 см. Такая у автора сообщения brainsucker выше на фотографиях.
Что удивило. Сначала перебрал около шести подводок этой марки длиной 80 см. У всех на одном из фиттингов есть гравировка. Перебрал около десятка подводок длиной 60 см. Только у двух подводок длиной 60 см на одном фиттинге есть заводская гравировка. Остальные подводки или без гравировки вообще, или гравировка сделана на изгибе фиттинга (в месте, где заканчивается нейлоновая оплётка под материалом фиттинга) и не читается (сначала подумал, что это производственные царапины).
Остался странный осадок. Неужели уважаемая себя фирма, которая позиционирует свою продукцию, как качественную и долговечную, не в состоянии организовать качественный процесс маркировки своей продукции?
#839 Re: Гибкие подводки в оплётке
не в состоянии организовать качественный процесс маркировки своей продукции? |
Это когда в одну кучу оригиналы и подделки смешивают и продают
некоторые деятели
Это необязательно ваш случай,просто порой такое встречается в нашей стране
#840 Re: Гибкие подводки в оплётке
Эак, так может его сдать обратно и купить другую фирму - Mateu или TUCAI?
Я сниму старую подводку на выходных. Отработала 8 лет. Одна сторона была подключена к бачку, а вторая находилась в зашитом коробе (летом часто оплётка была мокрой внутри короба). Если Вам интересно, то могу выслать для исследований.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
