Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
Разница гребней Монолит и Mateu
в подводках со шлангами Pex
Потом Монолит изменил конструктив гребней штуцеров
и стали они выглядеть так в их подводках с Pex шлангом
первый и второй слева на фото-после изменения
первый справа на фото-до изменения
В качестве сравнения
Какой конструктив гребней на штуцерах для Pex шлангов в подводках
вам более кажется грамотным?
фото-1 Монолит (Монофлекс)
фото-2 Mateu (Neoperl)
Видим,что отличие качества подводки с Pex шлангом
в конструктиве гребней штуцеров
Теперь посмотрим на шланги Pex в подводках
Оба шланга задекларированы как Pex
Проверяем при +115 градусов и видим,что прозрачный
сдох и стал жевательной резинкой
С матовым ничего не произошло каким был таким и остался
Соответственно качество Pex так же зависит в подводках
Вывод:
Нельзя сгребать подводки с Pex шлангами под одну гребёнку
Все они различаются у разных производителей и оптовиков с их тм
Тоже самое касается подводок со шлангами EPDM
ЕPDM-это по умолчанию,потому как и их качество у производителей
различается,семейство EPDM огромное
Тоже самое в оплётках:
Качество нержавейки,количество нитей,толщина нитей
И т.д и т.п
Поэтому я и пишу,что в наше время,когда подводки в России не подлежат
обязательной сертификации,то по крайней мере берите только известных
производителей,кто многие годы специализируется в их производстве
Не играйте вы в лотерею,не искушайте свои судьбы
Вот скажим ГидроМС на нашем форуме
Ну не занимается человек в своей компании реализацией ширпотребных подводок
в Москве
Luxor и Mateu реализовывает и спит спокойно многие годы
https://hydroserve.ru/parts/21/item203. ... e_id=27977
Да, т.к. в нашей работе достаточно один раз попасть на качестве "эконом" шланга и больше не уснешь спокойно....
А PEX я не вижу особого смысла...
Зачем делать шланг экологичным, если по нему будет течь почти отрава?
ГидроМС писал(а): (24 мар 2019, 14:07)
Так смысл был только один в начале их производства:
Для Японии и Скандинавских стран
Мне EPDM скажим более чем достаточно в подводках (цена-качество)
истинных производителей
Скажим я показывал качество подводок Luxor на нашем форуме,
так я полнейший кайф испытовал тогда:
LUXOR (ITALY)
Понял я про шланги РЕХ.
Хорошо а резиновая подводка той же COTALI чем хуже Luxor?
Цены сопоставимы (смотрел цены у ГидроИС и ЮДИ).
Вот информация с сайта компании ЮДИ (www.udi.ru).
Кстати, цена на резину и РЕХ совершенно одинаковые у ЮДИ:
На резину:
Производитель: COTALI s.n.c. (Италия).
Подводка гибкая резиновая в оплетке из нержавеющей стали с "флагом Италии" и c дополнительным санитарным ПВХ покрытием.
Применяется для монтажа сантехнических приборов, оборудования, холодного и горячего водоснабжения. Внешнее гладкое ПВХ покрытие препятствует загрязнению подводки, улучшает внешний вид, облегчает уход и эксплуатацию. Толстостенные хромированные латунные гайки и фитинги.
Соединение: 1/2"-1/2", гайка-гайка. Длина: 2.0 м.
Тип подводки: UDI-WATER R COVER CHROME.
Характеристики.
Максимальная рабочая температура: +100°C.
Рабочее давление: 20 Бар.
Давление на разрыв: 90 Бар.
Диаметр прохода фитинга: 6 мм.
Диаметр прохода подводки: 8 мм.
Наружный диаметр подводки: 14 мм.
Пропускная способность подводки: 26 литр/мин при давлении 3 атм.
Минимальный радиус изгиба подводки: 27 мм (считается по внутренней образующей).
Подводка изготовлена и собрана (включая опрессовку обжимной гильзы фитинга) в Италии.
Оригинальная маркировка наносится на обжимную гильзу подводки и накидную гайку.
В маркировке указывается завод-изготовитель, страна изготовления и год изготовления.
В течение 7 лет с даты продажи на гибкую подводку типа UDI-WATER R COVER CHROME предоставляется гарантия при соблюдении инструкции по монтажу и эксплуатации изделия.
Материалы.
Трубка подводки: пищевая термостойкая резина EPDM или композиция пищевой синтетической резины и пластика.
Оплетка подводки: нержавеющая сталь AISI 304 с "флагом Италии". Плетение в 8 нитей.
Наружное покрытие: прозрачный санитарный ПВХ (crystal atossic PVC).
Материал штуцера под гайку: латунь марки CW614.
Накидная гайка 1/2”: латунь хромированная марки CW 614N. Обратная сторона гайки имеет маркировку "MADE IN ITALY". Толщина стенки гайки: 3 мм. Размер гайки под монтажный ключ: 25 мм
Обжимные гильзы: нержавеющая сталь AISI 304. Маркировка на гильзе: "COTALI MADE IN ITALY год изготовления"
Прокладки 1/2”: Резина EPDM.
На РЕХ:
Подводка с трубкой из сшитого полиэтилена (PEX) с усиленными фитингами, текстильной дизайнерской оплеткой и дополнительным санитарным ПВХ покрытием. Подводка соответствует Евронормам по питьевой воде и сертифицирована DVGW (Германия), ACS (Франция), WRAS (Великобритания).
Применяется для монтажа смесителя к холодному и горячему водоснабжению.
Соединение: 1/2"-1/2", гайка-гайка. Длина: 1.2 м.
Тип подводки: UDI-WATER COVER CHROME PEX.
Купить в Интернет-магазине по розничной цене
Характеристики.
Рабочее давление: 10 Бар.
Давление на разрыв: 45 Бар.
Наружный диаметр подводки: 14 мм .
Пропускная способность подводки: 25 литр/мин при давлении 3 атм.
Минимальный радиус изгиба подводки: 45 мм (считается по внутренней образующей).
В течение 7 лет с даты продажи на гибкую подводку типа UDI-WATER COVER CHROME PEX предоставляется гарантия при соблюдении инструкции по монтажу и эксплуатации изделия.
Материалы.
Трубка подводки: полиэтилен сшитый (PEX-B), термопластичный. Трубка сертифицирована DVGW (Германия), ACS (Франция), WRAS (Великобритания).
Оплетка подводки: дизайнерская текстильная усиленная оплетка.
Материал штуцера под гайку: никелированная латунь марки CW617.
Усиленная накидная гайка 1/2”: латунь хромированная марки CW 617N (толщина стенки 3 мм).
Толщина стенки гайки: 3 мм. Размер ключа для монтажа гайки: 25 мм.
Последний раз редактировалось Рыбак 24 мар 2019, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
а резиновая подводка той же COTALI чем хуже, например, Luxor?
Рыбак писал(а): (24 мар 2019, 16:59)
Если сравнивать шланги из каучука EPDM в подводках этих двух Итальянских
производителей,для этого нужно знать,кто поставщик EPDM у СOTALI
Вполне возможно что у них двоих один поставщик EPDM в Италии
А вот про ВИТКОС, нашего отечественного, так никто ничего не сказал. Ни плохого, ни хорошего... :???:
ВИТКОС
Рыбак писал(а): (24 мар 2019, 18:58)
Я лично с ними не знаком,поэтому и сказать нечего
:P
У РЕХ подводок при высокой температуре протечка возникает не на трубках, а в местах обжима. Пластик становится мягким и от давления воды его попросту выдавливает с посадочных мест. И если быть более точным - то сразу с двух концов капает )
Влад Шевцов писал(а): (24 мар 2019, 10:03)
1. Влад, а Вы лично наблюдали капания воды в местах обжима или это из сторонних источников?
2. Интересно при какой температуре и давление это начинает реально проявляться?
3. На каких марках подводок с РЕХ это наблюдалось?
4. После уменьшения температуры протечки уходят?
5. Сам шланг не срывает с законцовок?
6. И какое Ваше личное мнение о РЕХ подводках по сравнению с полимерными подводками от ВИТКОС ?
Рыбак писал(а): (24 мар 2019, 12:42)
1. Наблюдал лично и не раз.
2. Не скажу точно, но температуру замерял постфактум - порядка свыше 90. Давление 4-6 бар.
3. На шлангах, из комплекта к смесителю. Марок подводок не смотрел, не придавал значения, но могу посмотреть на парочке валяющихся на неделе.
4. Протечка не устраняется сама по себе. Подводку либо выкидывать, либо на передел в медную трубку.
5. Шланг не срывается, держится хорошо.
6. Мне до подводок РЕХ всё равно - они все не надёжны в сравнении с медной трубкой. Смысла в них в нашей стране совершенно нет.
Мне вот одно не понятно.
Самые надёжное это медная трубка.
Ну доходит она от гребёнки холодной воды до крана, вернее до коллектора, к которому подсоединяется холодный гибкий подвод от смесителя крана, тут же подсоединяется у меня краник с пластиковой трубкой для фильтра воды для питья и здесь же подсоединяется пластиковый фирменный шланг для посудомойки. Любой из этих шлангов, конечно, уступает по надёжности медному и их прорыв, срыв и т.п. сводит на нет все эти замены гибкой подводки на медь, например. Зальёт все этажи аналогично.
Или я что-то не так понимаю?
Я речь завёл о температуре!
Если у вас зимой поступает в ГВС кипяток, то грошь цена подводке из РАХ. Туда надо ставить Медную трубку. А стиралка с посудомойкой, и остальные подводки на ХВС к этому не относятся.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
