Гибкие подводки в оплётке
Re: Гибкие подводки в оплётке
А про РЕХ ничего не сказано. |
или сделать запрос в Италию
Я думаю у них, как и у остальных ограничение до 70..90 градусов.
А вот в СПб предлагают PEX до 110 градусов! http://www.monoflex.ru/pex
А вот в СПб предлагают PEX до 110 градусов! |
в одной из квартир при более 100 градусов на гвс (шланг с оплёткой вылетел
из штуцера как пробка из шампанского)
Я как раз об этом всегда и думаю.
У многих производителей РЕХ подводки стоит ограничение по температуре до 70-90 градусов. Но некоторые производители решаются на предельно-допустимые параметры и там уже только конечный потребитель будет ловить "счастье".
стоит ограничение по температуре до 70-90 градусов. |
Вот согласно стандартов и указывается температура на подводках
Если температура в европе на горячую воду +70
то и подводка указывается на +70
Никто не будет указывать +100 на подводку,даже если она 150 будет держать,
если стандарт на +70
В России стандарт на гвс +75 максимально
Стандарт то наш хоть и напечатан, но вовсе не исполняется. Народ стремится покупать лучшее на рынке, но продаваны помалкивают при этом, а может и вовсе не знают. А в итоге у народа беда возникает.
То бишь, предыдущий автор, пошёл лучшую итальянскую подводку "из-под земли" доставать, а она у него первой же зимой течь даст. Мало того, весь подъезд многоквартирного дома с утра пораньше затапливать начнёт, пока все на работу уехали.
но вовсе не исполняется |
или не исполняются стандарты в России
Они живут по своим стандартам,а не нравятся параметры их,то ищите какие вам нужны
Так вот и замкнулся круг. Подводка для россиян из СПб - РАХ до 110 градусов, налетай, надёжно, проверенно (на рекламном буклете написано)!
до 110 градусов |
на своих китайских подводках
Гибкие подводки в России не подлежат обязательной сертификации
Отсюда гони чего хошь и из чего хошь
Нам вооще (большиству россиян) ваще НЕ НАДО покупать подводки РАХ. У нас и так все стандарты занижены в отличии от Европы и США. Вода в трубах совсем не питьевая.
Уж лучше оставить резину (только в нейлоновой оплётке, чтоб не проржавела), либо медные трубки втыкать.
Просто нужно приобретать подводки истнинных производителей,
которые многие годы специализируются в их производстве
А их можно перечислить на пальцах одной руки,кто поставляет их в Россию
и является порядочным производителем
На некоторые смесители идёт уникальна своя подводка, заменить нечем. Температура указана макс 70/90 градусов. Если у покупателя и инсталятора прибретённого изделия ума нет, то так и записать приидётся - не гарантийный случай.
ума нет |
«Незнание законов не освобождает от ответственности»
Вот моя водная разводка в квартире на 11 этаже (см. фото №1)
Сделали её , по моему, хорошие спецы из Белоруссии примерно в 2005 году. Всё до сих пор визуально в хорошем состоянии. Всё итальянское средней ценовой категории.
К полотенцесушителю идут медные трубки, к стиральной машине, душу/ванной, нагревателю воды (на случай отсутствия горячей воды), к мойке в ванной идут металлопластиковые трубы, на сливной бачок и кран/смеситель в кухне, что через стенку справа, изначально установлены гибкие подводки с резиновым шлангом (после снятия скажу каких производителей /поставщиков).
Так вот:
1). 2-3 года назад стала заливаться под ванной. Слава богу неспеша. Оказалось, где-то по ходу прокладки по ванной потекла медная трубка (итого срок службы получился 10 лет).
2). В этом году стал капать металлопластик (срок службы получился 13 лет), который идёт в ванную на горячую воду, прямо на сгибе внизу до ввода в стену. Пришёл сосед снизу и объявил об этом. Сгиб сделан нормально без переломов с радиусом не менее 100 мм.
Поставил временно гибкую подводку, что видно на верхней гребёнке – второй отвод слева.
С краю слева виден отсоединённой металлопаластик.
3). Древние и старые гибкие подводки с резиновым шлангом на сливной бачок и смеситель в кухне (справа через стенку) длиной 1…1,5 м стоят до сих пор. Но менять, конечно, пора.
Конечно, течи меди и металлопластика оказались не катастрофой по сравнению с разрывом всей трубы, как это может быть с гибкими подводками с резиной, но факт какой-то странный по надёжности и долговечности металлических систем. Аналогично встречал и отзывы и по сильфонам из нержавейки – вроде бы и гнить нечему, а иногда и не очень редко сильфоны начинают течь, но, вроде бы, не с катастрофическим разрывом.
К чему это я.
Шланги на основе сшитого полиэтилена (РЕХ) или, тем более, комбинированные пластиковые от ВИТЕКС с толщиной 3 мм, а не 1 мм, как у резиновых, более прочнее. Пластик гораздо менее деградирует со временем, чем любая резина. Самое главное, при разрыве, как мне кажется (может ошибаюсь?) разрыв не происходит как у резины сразу по всему диаметру, а точечно и примерно аналогично металлу именно из-за существенной толщины и пластичности пластика.
Температура воды, конечно, 100 и более может размягчить пластиковый шланг и разорвать его, но это крайности. У нас в Зеленограде (Москва) температура горячей воды в самом деле не превышает 70…75*С, пар из трубопроводов не идёт и трубы не замерзают до -30*С.
Вот мне и думается, что , если мы имеем стандартные условия эксплуатации, то РЕХ или комбинированные пластиковые гибкие подводки будут по катастрофической аварийности приближаться к металлопластиковым, металлическим (сильфоны из нержавейки, медные трубки, стальные трубы), а по долговечности и в самом деле лет так до 20 и более.
Поэтому и спрашиваю у экспертов:
Что в таком свете порекомендуете для гибкой подводки для нормальных условий эксплуатации: РЕХ гибкую подводку от бренда СOTALI или комбинированные пластиковые шланги от ВИТЕКС?
В дополнение:
Купил сегодня в Леруа Мерлен (Зеленоград) гибкие подводки с резиновым шлангом.
Продаются шланги EQUATION (Болгария от Mateu) и шланги из Китая OSCAR-M.
См. фото №2.
От Китая дешевле на 30..40%.
Однако внешне Китайские как-то получше выглядят.
Во первых, гайка длиннее на 1,5…2 мм, соответственно, больше витков для закручивания.
Во вторых, внешний диаметр китайских шлангов несколько больше, да и сами они пожёстче на сжимание, а после нажима возвращаются в исходное состояние, а EQUATION не очень хочет.
Такое ощущение, что «фирменный экономный» шланг от Mateu несколько похуже, чем китайский OSCAR-M, который пока выходит на рынок и старается делать качественнее (ну как новая водка в магазинах).
