Беда со скважиной
Мироха
#1 Беда со скважиной
Здравствуйте,добрые люди! Нужен совет,как правильно и безболезненно прочистить скважину. Ситуация такая,скважина,глубина 20 метров,обсадная труба д.120,столб воды 2метра.Пробурена год назад.Вяло эксплуатировалась насосом ..Малыш.. ,находится в пристройке(котельной).Сегодня установили глубинный насос 25-6,призводительностью 3куб-час,при запуске он поднял содержимое обсадной трубы и начал хватать воздух. Вывод сделали,что заилилась скважина и надо ее как то прочищать.Заранее благодарен.
Был опыт. Скважина 105 метров, не давала воды в заявленном буровиками объёме. Те приехали и объяснили, что скважину надо ещё разбудить. То есть выкачивать её до суха, потом как наберётся опять и так много раз. Нам было проще, насос был дорогой и умный, то есть без воды отключался. Длилась эпопея 20 часов где то. Намыли небольшую гору песка.
Надо чтоб образовалась полость в грунте, вокруг насоса.
Попробуй выкачиваемую воду обратно в скважину направлять, чтоб грязь взбаламутить. Мы так тоже пробовали, но 105 метров, пока стечёт .
#3 Беда со скважиной
зря малышом пользовались. это вибрационный насос, портит стенки скважины.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
надо "раскачивать ее", как выше сказано надо выкачать, набралась опять выкачать.
+7924 323 1010
#4 Беда со скважиной
Рассматривается вариант с пожарной машиной,правда еще не придумал,как воду с грязью отводить,скважина в помещении,жаль ремонта.
#6 Беда со скважиной
Заказчик торопит,объект-небольшая бюджетная гостиница,готова к эксплуатации,а воды нет. Я понимаю,что не по феншую все там делается,но ситуация такая.
#8 Беда со скважиной
оголовок есть на скважине? при скважинном насосе и герметично закрытом оголовке количество воды в скважине будет немножко больше.
+7924 323 1010
#9 Беда со скважиной
Про пож.машину. С бранспойта малыми порциями подается вода в скважину и тут же откачивается глубинником
Добавлено спустя 53 секунды:
Оголовка нет.
#10 Беда со скважиной
установите оголовок.при установленном оголовке создается разряжение в промежутке между водой и оголовком,что будет способствовать малому расходу воды,короче говоря вода будет меньше уходить из скважины
#11 Беда со скважиной
в крайнем случае можно гидроаккумуляторы поставить литров на 200.
+7924 323 1010
Серёга77777
#12 Беда со скважиной
Товарищи!у меня скважина 10 метров,пробурил была вода,начал кочать и всё воды нет!как её надо намыть?снизу отстойник и фильтр на обсабной трубе.спасибо заранее!
#13
И сколько выкачал? Кто бурил? Вода то вообще там есть? Может грунтовые воды ...
#14 Беда со скважиной
серега не маловато ли для скважины? колодцы такой глубины обычно делают.
+7924 323 1010
#15 Беда со скважиной
Скважину прокачали. Залили внаглую 50литров воды,новый вибрационный насос(!),и два дня прокачки,с небольшими перерывами.Песка подняли уйму,сперва шла мелкая фракция,потом покрупнее.Затем спустили 3-хкубовый центробежный,еще сутки. Сейчас установлен гидроаккумулятор на 100литров,все работает как часы.
