GROHE (GERMANY)
Re: GROHE (GERMANY)
Когда в России мы приобретаем продукцию именитых
европейских производителей как скажим Grohe,Hansgrohe,Oras и т.д
то мы прежде всего доверяем им исходя из их названий,
проверенные временем,производители,наличии сервисов в России и ЗиП
Проще говоря доверяем их качеству
В России сейчас достаточно прилично добротных смесителей
с разным ценовым диапозоном от многих производителей
и неаобязательно немецких,итальянских,финских и т.д
Re: GROHE (GERMANY)
У Grohe нет картриджей с диаметром 38мм.
То, что я когда-то принял за особый картридж: Re: GROHE (GERMANY) (Пост hashmelator #410074)
- на самом деле, латунная втулка с обычным 35-мм картриджем внутри, плотно посаженным.
Если вдобавок зарос солями, выглядит одной деталью.
В официальной диаграмме (parts list) этой втулки нет, кстати... Хитрят?
Ещё немного по этому смесителю - Grohe Concetto.
Подводки (PEX, сделаны Neoperl) на анаэробе или чём-то подобном.
Выкрутить можно, наверное, - если они на резьбе, а не вклеены (это вряд ли).
Граней на штуцерах нет.
Re: GROHE (GERMANY)
Доброго.У меня амеситель примерно как здесь
[url=https://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=21167&start=30#p392695]GROHE (GERMANY)[/url]
Переключатель душа такой же.Вытащил,промыл не разбирая вд40.Очканул уксусом чегото замочить.Промазал где мог силиконовым вазелином.
Заработал на вкл выкл душа.И то приятно.
Вот только сечёт водичка из под крышки.
Разобрать ,как тут
[url=https://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=21167&start=105#p415783]GROHE (GERMANY)[/url]
не получилось.
Подскажите какая резинка отвечает за ссыкотность по штоку вверх.
Re: GROHE (GERMANY)
download/file.php?mode=view&id=176887
Встроенный смеситель на гигиенический душ. Плохо видно, снимал на зажигалку, но короче там дефект литья - раковина между каналами подвоки ХВ и изливом, вскрытая с обоих сторон последующей механической обработкой. Обнаружил случайно - муфты переходные уже вкрутил и собирался приступать к монтажу, и вот чего-то захотелось мне туда дунуть. Дунул, а оно сцуко дуется, при закрытом картридже.
Re: GROHE (GERMANY)
Кстати, о наболевшем, вопрос к GROHE. Такие инсталляции через тройник 110/110/90 они пробовали устанавливать?
Даже если тройник на уровне пола, комплектным переходником 110/90 ни как не выйти на отметку 1м.
Всегда выше на несколько сантиметров выходит, при том, что обычно и тройник поднят выходит перебор по высоте 5-10 см
Re: GROHE (GERMANY)
https://shop.grohe.ru/vannaya/smesiteli ... -hrom.html вот такой смеситель год назад установили в ванной. По моему даже меньше. Столкнулись за это время эксплуатации со следующей проблемой. У меня проточный газовый водонагреватель юнкерс. Включаю смеситель, из излива идёт горячая вода, нагрелась, регулирую рычагом, переключаю на душ - колонка гаснет, тёплая вода из труб сливается и идёт холодная. Опять переключаю на излив, грею, переключаю на душ. Воды вытекает море! Жалко!!!!
Звоню в сервис. Снимаю им видео. По видео они определяют, что напор воды слабый, колонка маломощная и вообще мне нужен смеситель с кранбуксами.
Объясняю, что я с 2002 года пользуюсь однорычаговыми смесителями. Видима примерно 9 лет, вассеркрафт лет 8 отстоял. Колонки были мора, бош, юнкерс. Никаких проблем не было.
Выдвинули версию, что отверстие в картридже грое меньше, чем в видимые и вассеркрафте.
А у меня есть смутные подозрения, что не повезло мне в этот раз. Брак попался.
Так вот. Кто прав, кто виноват и что делать. Как обстоит с диаметрами и где может быть собака закрыта. Принимаю все версии. Гарантия 5 лет, я пока в её рамках.
Нужны будут дополнительные снимки - сделаю. Но после выходных.
Re: GROHE (GERMANY)
Попробуй запустить без лейки, каков будет результат.
Re: GROHE (GERMANY)
Может датчик протока в колонке почистить. Если расход с лейки 7-8 л/мин - то больше похоже на проблемы водогрейки.
Re: GROHE (GERMANY)
Без лейки пробовали. Так же. Попробую замерить завтра сколько чего течёт.
Re: GROHE (GERMANY)
Попробуй открыть горячую на смесителе раковины и одновременно запустить,
переключить второй на ванне.
Re: GROHE (GERMANY)
Вы при этом горячую с холодной смешиваете или выставляете т-ру 35-40 на колонке и прямо в душ? Попробуйте без подмеса ХВ.
Re: GROHE (GERMANY)
Возможно кому-то пригодится
Душевые стойки Grohe двух видов 27227001 и 26578000
Разница в дизайне
фото-1 арт. 27227001
Лейка-110мм,ручка с кнопкой на фиксаторе кронштейна
фото-2 арт.26578000
Лейка-130мм,ручка с поворотом на фиксаторе кронштейна,против известковых отложений
Re: GROHE (GERMANY)
Смеситель GROHE Euroeco (23262000) идёт в комплекте с гибкими 3/8 подводками закреплёнными в корпусе смесителя не через резьбы, а с помощью стопоров, видимо таких же как в ролике :
Кроме Грое кто нибудь ещё делает такие подводки ? Слишком уж дороговаты запчасти у немцев )
