GROHE (GERMANY)
Помогите по Grohe разобрать
Приветствую Вас!
Много лет прослужил, но переключатель (душ/кран) стал туго ходить (переключать) или не до переключает (льётся вода и из крана и из душа).
разобрал и почистил всё кроме этого этого переключателя.
Прочитал весь форум Ваш!
Может кто подскажет?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
...и вытаскивая крутил и нажимая крутил - никак
Re: Помогите по Grohe разобрать
Думаю, жёлтая деталь на втором фото это обратный клапан.
На подключённом смесителе его выдавливают напором воды.
Под ним можен быть, например, головка винта. Какая это модель Grohe Вы не вспомните?
не вспомню, год 06.
Да, это резиновый клапан, но как и за что зацепить, чтоб открутить колпачёк, пока не допонимаю
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
"КАRO" Спасибо. но это к другому размеру , тут если внимательно присмотреться, то не такой!!
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
на фото есть обратный клапан и я его вытащил уже прочитав на форуме "разговор"
vovec писал(а): |
"SanFan56", да я мечтал, чтобы Вы меня заметили и подсказали.СПАСИБО!!!
НО, я эту схему на форуме видел (не у Вас)...
Пытался, но без результативно..
Там есть маленькая "канавка", пытался и сейчас и ранее пока без результативно, да и другая кнопка, не под конус а прямая и крышка отличается (такая же кстати и на схемах у Grohe).
Может быть так, как Вы делали, но как придумать чтоб открыть....
Мне нравится этот кран из-за того что у него излив широкий и быстро наполняет ванну!
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
на последнем фото после резинки и пружинки видно резьбовое соединение сразу, а у Вас на разборке чуток другое... (это мои наблюдения, но не настаиваю!)
Помогите пожалуйста!!!
Насчёт обратного клапана я ошибался, не увеличил фото, виноват.
Ваш смеситель это, похоже, Grohe Eurodisc 33392001,
Колпачок дивертера - арт. 46571000, крышка кнопки на резьбе:
Уважаю профессионалов и тех кто помогает нуждающимся!
Всё так!
Правда сейчас на работе до вечера.
Ну уверен, что всё нормально будет!
Готов отблагодарить на телефон или карту.
Мужественно жму руку!
Спасибо всем кто реализовывает такие проекты!
vovec, лучшая благодарность - сделать фото в процессе ремонта и выложить сюда, это поможет тем, кто столкнётся с подобными затруднениями.
Конечно сделаю, тем более такого не было!
Времени мало, поспать и на работу (двое через двое).
На газовые наклеил уплотнители так, как руками не по силам было.
Открутил против часовой стрелки (подсмотрел на фото). там гайка с резиновой прокладкой от откручивания и далее понятно...
Теперь понять как разобрать сам дивертер?
Шток крутится и ходит верх и вниз но туго, что-то внутри мешает.
пойду почищю...
Подозреваю, что надо либо снять белую втулку (вокруг штока), либо попробовать нежно открутить "тарелку". Лучше дождаться SanFan56.
да, вижу что шток поржавел и ходит плохо, но до него нужно добраться.
гайку одел, чтоб резьбу не по портить
Брось весь узел на 12часов в лимонную(уксусную) кислоту, потом промой, продуй и хорошо смажь силиконовой смазкой.
SanFan56, теперь уже у меня вопрос...
Главное, что я бы хотел смазать в таком случае - сальниковые кольца на штоке.
Как до них добраться, не разбирая?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вся сажа на штоке этого дивертера - остатки его колец...- Сантехник-профи
Я разбираю всё, что можно разобрать, затем кислота, чистка крацовкой, замена изношенных манжет, смазка и сборка.
В твоем смесителе в этой теме http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 00#p415718 для замены изношенных колец на штоке можно было открутить кнопку и выкрутить втулку из корпуса.
