GROHE (GERMANY)
Re: GROHE (GERMANY)
Посмотрел каталог 2016 год GROHE
В трёх изливах нашёл,что латунь DR у них
Опять же это не марка латуни
Цена на изливы эти конечно кусачая более 2000р,но и латунь
соответственно не MS58
Re: GROHE (GERMANY)
Ошибки при установке инсталляции GROHE
Ставил и Тесе и Грое и Геберит - ну вот не увидел я принципиальных различий, кроме как кнопки разные. Механика - громковата и плавности нет, пневмо - как в масле.
Сейчас себе выбираю инсталяцию для вмуровывания в несущую стену. Присмотрел Алкапласт - цена вкусная, отзывы нормальные, а вот найти в городе нет возможности кнопку пощупать.
Re: GROHE (GERMANY)
novor113 писал(а): |
Re: GROHE (GERMANY)
Вот и мне не понятно, по каким критериям это определяется автором ролика.
Инсталяция установлена и обшита эта криво - вот и проблемы возникли, а Гроэ виноваты. Резинка на патрубке с бочка - нормально служит если ее слегка смазать при установке унитаза, не заминается, не течет.
Буквально сегодня опять щупал и Гроэ и Тесе и Геберит и Витру. Первые трое - хороши и различия только в кнопках, про внутрянку пользователь с хорошей водой не узнает лет 5 минимум, потом вытащить механизм, протереть, промыть и опять на долгие годы.
Re: GROHE (GERMANY)
точное название не скажу (не мое фото), вроде как eurosmart cosmopolitan который
SanFan56 писал(а): |
Re: GROHE (GERMANY)
PPSU один из них,любой латуни фору даст
Re: GROHE (GERMANY)
Превентивно отвечу на вопросы "как снять картридж в Grohe".
Не у всех Грое картриджи на винтах. Кроме того, они любят крепить розетку (колпак) картриджа не на резьбе, а не трении.
Рукоять крепится винтом (ключ Эллена == имбусовый) 3мм.
Розетка - на трении, с резиновым кольцом. При сборке его стОит смазать силиконовой смазкой.
Картридж прижат не парой винтов, а глубоко сидящей гайкой, ключ - головка 32мм.
Стал подтекать через уплотнитель картриджа через 6 лет с момента установки.
Re: GROHE (GERMANY)
Эак писал(а): |
(#74)
Там смесак - муха не сидела.
На практике, через 6 лет, одной лишь нежности не хватает. Иначе как с хорошим рычагом эту гайку не взять, несмотря на уксус и даже WD40 (которому там не место, вообще-то). Импровизация ключа-трубки проскакивает.
Гайка глубоко, чтобы её захватить обычной головкой на 32, приходится снимать трещотку и ставить вертикально рычаг картриджа, чтобы он прошёл в квадратное отверстие. При этом остаётся немного места и для трещотки, не во всю глубину.
Картридж "выпендренный", медный, но основные размеры как у простого "высокого 40мм"
Наружный диаметр по буртику 38мм, но место в корпусе есть и для сорокамиллиметрового.
Поправка: место-то есть, но в углубление накидной гайки не войдёт сорокамиллиметровый. См. ниже.
Поправка: картридж 35мм в латунной муфте.
См. Re: GROHE (GERMANY) (Пост hashmelator #436196)
Не совсем обычное посадочное место, с выбранными "полками", по-моему, так себе идея.
Мягкий силиконовый уплотнитель может подвернуться к центру отверстия, ничто ему не помешает, и герметичность нарушится. Думаю, тут это и случилось. Отправлено спустя 14 минут 8 секунд:
Кстати, монтажная шпилька у него совмещена с изливом
Тоже весёлая штука - не выкручивая подводок, такое можно снять только ключом-трубкой или crowfoot-ом.
Re: GROHE (GERMANY)
hashmelator писал(а): |
Пришлось разбирать повторно: через час я спохватился, что на уплотнитель попала силиконовая смазка, а он тоже силиконовый, она его размягчит. Единственный материал, которому противопоказана силиконовая смазка это силиконовая же резина...
Re: GROHE (GERMANY)
К примеру Krytox
Re: GROHE (GERMANY)
А бюргеры то не знают.
