GROHE (GERMANY)
#106 Re: Помогите по Grohe разобрать
Верно. Потому в пункте 6 я и написАл "при желании". У меня оно было - я хотел его сфотографировать и показать . Необходимости в этом нет.
Ладно, если вернуться к дивертеру GROHE 08915 000 (08915AV0) - как его разобрать без повреждений? С виду кандидат - белая втулка с прорезью, - та, что вокруг штока.
Но у меня нет жертвы для опытов... может, у тебя (SanFan56) завалялась уьитая, после замены?
#107 Re: Помогите по Grohe разобрать
hashmelator писал(а): |
#108 Re: Помогите по Grohe разобрать
Приветствую Вас!
продолжаю...
Весь день дивертер пролежал в горячей лимонной кислоте. Шток покраснел и стало лучше.
Спасибо "SanFan56"!
Но, что-то всё равно мешало плавно ходить штоку (не как раньше) и хотелось разобрать дальше...
белый зажим не поддавался ни в какую .
На следующий день сходил за смазкой (купил за 135 рублей спрей).
Смазал, и снял белый зажим.
Резинка внутри корпуса в середине (одна).
Теперь вопрос как без шероховатости (типа шкуркой) почистить шток, а то он от корозии изменился. Хотя может быть ухудшится сцепление с резинкой (прокладкой) что внутри корпуса дивертера.
считаю, что плавность хода изменилась из-за того. что шток стал не ровным и проходя через резиновое кольцо цеплялась неровностями. (или так и должно быть, может быть)
Что подскажите??
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
вот корпус с резинкой
#109 Re: Помогите по Grohe разобрать
vovec писал(а): |
vovec писал(а): |
#111 Re: Помогите по Grohe разобрать
vovec писал(а): |
#112 Re: Помогите по Grohe разобрать
vovec писал(а): |
Может, перенести эту ветку в тему GROHE, чтобы не потерялась?
для гугла: как разобрать дивертер грое grohe 08915 08915000 08915AV0 46571 46571000 how to repair, disassemble, take apart, clean.
#113 Re: Помогите по Grohe разобрать
Там есть паз и как то вставлена ...
смотрел с разных сторон, снимал резинки внешние, пытался(думал, что может пойдет) отвернуть внутреннюю пластмассу, но без результативно.
хотя может как нибудь можно, но я ссу, а то придётся выкидывать...
#114 Re: Помогите по Grohe разобрать
Правильно делаешь
Вставить такой o-ring легко, а вынуть без повреждений почти невозможно.
Да и не нужно, в твоём случае.
А вот силиконовую смазку для него лучше использовать густую, а не спрей.
Ладно, если когда-то станет пропускать, подберёшь колечко...
#115 Re: Помогите по Grohe разобрать
после последнего поста "hashmelator", я решил собрать и попробовать.
Всё отлично и легко, без протечек.
Ещё раз Благодарю всех за помощь!
Многое узнал. Спасибо!
#116 Re: GROHE (GERMANY)
Здравствуйте, господа. Принес из магазина Costa S 31819001, заводскую подводку крутил, крутил, выкрутить не смог. Там хитрые защелки, без съемника не лезть? Заводских 350 мм мне до труб не хватает, хотел поставить более длинные.
#117 Re: GROHE (GERMANY)
YSV писал(а): |
#118 Re: GROHE (GERMANY)
YSV писал(а): |
YSV писал(а): |
то крутить ничего не нужно просто защёлкиваются
Посмотрите на первой странице в этой теме
#119 Re: GROHE (GERMANY)
Рин, Да никаким видимо, где ж я возьму такие фирменные шланги? Искать адаптер 3/8" на 1/2" и через него садить на покупную подводку или сдавать нафик все это счастье?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Эак, да, я смотрел, но у меня эти латунного цвета защелки не торчат из корпуса смеса, зацепиться не за что, посмотрите мое фото плс.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 8 гостей
