GROHE (GERMANY)
1
Забанен: Бессрочно
#151 Re: GROHE (GERMANY)
Возможно кому-то пригодится
Душевые стойки Grohe двух видов 27227001 и 26578000
Разница в дизайне
фото-1 арт. 27227001
Лейка-110мм,ручка с кнопкой на фиксаторе кронштейна
фото-2 арт.26578000
Лейка-130мм,ручка с поворотом на фиксаторе кронштейна,против известковых отложений
Эак писал(а): (29 апр 2020, 12:53)
сколько по цене?
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
#152 Re: GROHE (GERMANY)
сколько по цене?
Влад Ивтсов писал(а): (23 окт 2020, 09:16)
Одна около 6ти другая около 9ти тысяч этим летом стоили
1
Забанен: Бессрочно
#153 Re: GROHE (GERMANY)
Думал продаёшь.. цены я и так знаю.
#154 Re: GROHE (GERMANY)
Душевой шланг с наружным силиконовым слоем Grohe
1.Внутренный шланг из EPDM армированный нейлоновой (капроновой) нитью со штуцерами из очень прочного полимера составляют единое целое
2.Наружный силиконовый слой
заплавлен в единое целое со всеми слоями
3.Два полимерных слоя с промежуточной
алюминиевой лентой (декор)
Гайки из латуни с покрытием из хрома
(Я лично не являюсь поклонником подобных душевых шлангов
с наружным силиконовым слоем)
Кому интересно можете сравнить этот душевой шланг Grohe
с подобным Oras
Re: ORAS (FINLAND) (Пост Эак #463892)
1
Забанен: Бессрочно
#155 Re: GROHE (GERMANY)
Люблю Грое!
и душой, и телом )
Цитата
Режим Bokoma работает подобно мурашке :good2:
И вам повезло - этот фирменный потрясающий режим есть во многих ручных и верхних душах!!!
Капиллярный массаж нервных окончаний кожи головы
GROHE Bokoma Spray®
Восемь активных душевых форсунок открываются и закрываются, производя восстанавливающий массажный эффект, создавая позитивный настрой на предстоящий день. Насладитесь максимумом бодрящего действия воды. Режим Bokoma Spray® – новейшая запатентованная разработка GROHE в области душевого оборудования, на создание которой компанию вдохновили многовековые массажные традиции коренных племен, включающие в себя массаж головы мягкими веточками. Эта процедура настолько благотворно влияет на жизненные силы, что даже рекомендуется ведущими спа-терапевтами и персональными спортивными тренерами.
Есть вопросы.. спрашивайте, задавайте!
1
Забанен: Бессрочно
#156 Re: GROHE (GERMANY)
Мой любимый Грое
Как твердят здесь - возможно кому то пригодится!
Продолжу о капиллярном массаже нервных окончаний кожи головы
GROHE Bokoma Spray®. Этот режим присутствует и в новой насадке - GROHE Rainshower 360.
Этот новый верхний душ размера XXL гарантирует вам максимум удовольствия. Душевая поверхность овальной формы шириной 360 мм обеспечивает охват всего тела потоком воды. Кроме того, свой любимый режим струи – будь то освежающий тропический ливень или расслабляющий массаж – Вы сможете включать одним нажатием на клавишу смесителя.
Режим струи GROHE TrioMassage: комбинация знаменитого режима GROHE Bokoma и двух струй в режиме GROHE Massage обеспечивает массаж головы и воротниковой зоны единым потоком.
Базовый режим струи GROHE PureRain/Rain O².
*на фото - Душевая система GROHE Rainshower SmartControl 360 DUO с термостатическим смесителем. Желающим приобрести, обращаться через ЛС.
#157 Re: GROHE (GERMANY)
клавиша на смесителе или на лейке?
1
Забанен: Бессрочно
#158 Re: GROHE (GERMANY)
Sergey61, конкретно к этому посту - на смесаке. Если постом выше - на лейке.
Нажми кнопочку - получишь результат.
#159 Re: GROHE (GERMANY)
Влад Ивтсов, с лейкой на шланге всё понятно из видео.
Непонятно как переключаются режимы верхнего душа.
1
Забанен: Бессрочно
#160 Re: GROHE (GERMANY)
я же пишу на русском языке - нажми на кнопку, получишь результат.
У душевой насадки два режима, перечислял выше. Кнопки нажимать расположены на смесаке.
Одна кнопка включает режим из трёх форсунок, другая - привычный дождик.
Интенсивность с объёмом регулируется поворотом кольца мин-макс на кнопке.
1. Режим струи GROHE TrioMassage: комбинация GROHE Bokoma + двух струй GROHE Massage
2. Базовый режим - дождик GROHE PureRain/Rain O².
Ознакомься рекламным видео и всё станет ясна
#161 Re: GROHE (GERMANY)
Влад Ивтсов писал(а): (27 мар 2021, 10:50)
Это хорошо, но не достаточно. Надо на нём и читать.
Вопрос "как", а не "чем", в профильном техническом форуме.
Ответом может быть:
а) гибокой\жёсткой тягой между А и Б
б) дивертором/клапанами в А, одна/две таких-то трубки в штанге, соединение лейки такое-то...
в) ...
Сантехник
#162 Re: GROHE (GERMANY)
всё станет ясна
Пиши правильно, не порти наш форум!
Влад Ивтсов писал(а): (16 мар 2021, 09:59)
#163 Re: GROHE (GERMANY)
ознакомился. Там ещё упоминается режим Rain O², с добавлением кислорода. Кислород берётся из баллона, медицинского концентратора кислорода или это обычная рекламная лапша и это всего лишь разновидность аэратора?
#164 Re: GROHE (GERMANY)
рекламная лапша
Sergey61 писал(а): (27 мар 2021, 13:36)
Это дизааайн.
#165 Re: GROHE (GERMANY)
Смеситель для ванной Grohe Eurosmart 3300001 с переключателем ванна-душ 08915.Простоял у клиента 9 лет.При открытии воды течь из лейки и из носика.Кнопка перключателя не срабатывала при нажатии.Вся суть ремонта заключалась в чистке,шлифовке и смазки переключателя и чистке аэратора.Хорошо,что хозяин сам не стал разбирать,а то в большинстве случаев после самостоятельного "ремонта" приходится менять весь переключатель душа, а он стоит немалые деньги.При проверке работы переключателя нужно обязательно прикручивать душевой шланг с лейкой, т.к. клапан срабатывает при определенном давлении воды в шланге.
SanFan56 писал(а): (26 мар 2016, 18:50)
____________________________________________________
Добрый день всем.
Похожая история, силу не прикладывал, боюсь сломать.
Подскажите как снять переключатель? Снизу достал пружину, сверху снял кнопку.
Хочу почистить, немного подкапывает лейка, когда вода льется из крана.
