Правильный монтаж бойлера
Друзья, здравствуйте. Я новичок и любитель в области сантехники, но ситуация обязывает некоторые работы выполнять самому. Возник ряд вопросов по правильному монтажу бойлера.
Есть вот такой пример (подсмотрел его на http://conix.ru/sanarticles/boiler.html):
Всё ли здесь правильно?
В частности интересуют такие вопросы:
1. Я на других блогах/форумах читал, что лучше использовать гибкую подводку, чтоб на водонагреватель и его соединение не передавались вибрации системы (там, где предстоит ставить бойлер у меня трубы металлопластиковые). Что посоветуете: сделать гибкую или продолжить металлопластик?
2. На фотке подводы ГВС и ХВС снабжены цветными метками. Это тупо цветная изолента или есть какие-то специализированные колечки? Если есть, то как они называются (чтоб найти и купить)?
3. Опять же где-то видел схему, в которой сливной кран ставился и на горячую воду. На фотке выше — только на холодной. Надо ставить на горячую?
4. Комплектующие (краны) какого производителя лучше брать?
5. На фотке защитный клапан с краником (наверное, через него тоже можно сливать воду). А бывают ещё без краника (у меня в комплекте с бойлером именно "без"). Какой вариант лучше и почему?
Больше вам спасибо за советы и ответы.
1.Не имеет значения.
2.Ёлку наряжаете ? Холодная вода как правило справа.
3.Нет необходимости.
4.Хорошего производителя у хорошего поставщика. На форуме много об этом написано.Читайте.
5.Клапан с ручкой можно периодически "встряхивать" сливом воды дабы проверить проходимость и работоспособность.Под клапан иногда попадают какие-либо частицы ,в итоге клапан течёт ,принудительный сброс воды в таком случае помогает.
от гибкой подводки,кроме красоты толку никакого,если на металлопласте не пресс фитинги ,а зажимные,имеет смысл ставить пайку
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Главное поставить кран перед подрывным клапаном и трубку от клапана в дренаж.Если без экономии,то к этому фото на горячую воду нужно паставить дополнительно тройник и кран для забора воздуха,на краны заглушки, если есть дети
кран для забора воздуха, |
Открой ГВС на смесителе и откинь гайку на американке... Лишнее городить тоже ни к чему.
На гор. воду сливной кран не нужен, поскольку без давления от туда ничего не пойдёт.
Если система как резервная в жилом доме с ГВС, то и сливать особо нужды нет, можно иногда прогонять.
Если система в загородном доме, то надо организовывать слив всей воды что бы не замёрзла.
Лишних вентилей городить не стоит.
Я делаю системы с тремя кранами, открываешь и вся вода в канализации, остаётся только подающую трубу
слить, но там отдельная хитрость.
Больше всего убивает,когда предохранительный клапан
вкручивают прямо во входной патрубок на баке.
Re: Правильный монтаж бойлера
Больше всего убивает,когда предохранительный клапан вкручивают прямо во входной патрубок на баке.
А как нужно правильно? |
установлен кран для слива (на фото)
Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:
И стоит ли менять сразу клапан который идет в комплекте, например на VT.0490.IG.0460? |
Двоякие рекомендации про кран забора воздуха, нужен он на выходе горячей воды или достаточно все же открыть горячую воду на смесителе? Пишут что вода оставшееся в трубах горячей воды будет как пробка для забора воздуха из смесителя.
Пишут что вода оставшееся в трубах горячей воды будет как пробка для забора воздуха из смесителя. |
Ну если вас беспокоит подсос воздуха,то можете поставить на выходе
из бойлера кран с дренажом и вот вам подсос воздуха при необходимости
