Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
#1 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 15:02
Однотрубная с.о. 9 этажний дом. 1 этаж. отопление сверху вниз. стоял старый радиатор без кранов и перемычек. надоело мёрзнуть так как на первом этаже эта проблема всегда. про сантехнику в общих чертах понимаю. но менял батареи мне местный сантехник. радиатор 2.5 метра очень длинный. говорил ему зачем эти байпасы и краны нужны мол жарко мне тут точно не будет так как квартира холодная очень. ну надо так надо. итак не хотел ставить так как большой очень. он советовал 2 метра а я звял 2.5 ну поставил и ладно. ситуация такая как включили отопление радиатор наверху тёплый а внизу холодный. и обратная труба тоже холодная. байпас же тёплый. на вопрос сантехнику в чём дело он ответил я всё зделал правильно просто пока топят слабо 35 градусов вода мол быстро остывает и в любом случае часть воды должна уходить через байпас. говорит ничего не могу зделать разве что меньше радиатор поставить. спросил если радиатор хотябы верх везде как в начале так и в конце тёплый то всё в порядке. это верно радиатор до самого конца тёплый. и когда ночью немного потеплей включили то и нижняя труба была тёплой но всёравно холодней в разы чем байпас. но при этом верх радиатора был теплей низа. на последней фотке видно (синей стрелкой отмечено) что нижняя труба обратка идёт немного наверх такое я у многих видел. но у меня большой радиатор. неможет ли из за этого хуже церкулировать ведь воде наверх тяжелей поступать. сантехника я больше трогать небуду итак нехотел ставить такой большой мол нельзя такой большой хотя сам говорил на первых этажах так не смотрят на ограничения. дело вот в чём. стоит мне паниковать или когда теплей включат то проблема исчезнет? так как у меня появилась идея взять трубный ключ и немного пережать (сузить) сам байпас чтоб он стал есчё узже. там где я отметил красной стрелкой я хочу зажать немного трубу. она медная и ломатся небудет. поможетли мне это или нет? делов то пару минут. это только моя мысль. поэтому не судите строго.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
темболее кранами я пользоватся не собираюсь.
Последний раз редактировалось e-987 12 окт 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
#2 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 15:56
Однотрубная с. о. 9 этажний дом. 1 этаж. отопление сверху вниз
e-987 писал(а):
Заставьте сотворившего сие чудо "сантехника", переделать эту порнографию. В этой конкретной ситуации байпас не нужен. :)
#3 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 17:12
Sergey61 писал(а):
Не-ну в принципе байпас пихают всегда,где надо,и где нет... Но понравилась сама пайка-видать родственники работают на фабрике по производству припоя-надо было про-лудить уж до конца-типа до соседей и верхних и нижних... :) Уж про заужение диаметров молчу. :grin: .Даже пытался диаганальку... :) А что не удлиннитель-потока? А накидная гайка,и кран один сверху-это во!!! :good2:
#4 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 17:30
Зажимать байпас прийдется довольно сильно, есть риск повредить трубу. Пригласите другого сантехника, пусть перепаяет перемычку на меньший диаметр.
#5 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 18:13
Zerg писал(а):
Думаешь-это поможет? :)
Zerg писал(а):
Интересно-сколько ещё надо пройти лет-что бы "вымерли" советы о зажиме байпаса... Всё же не дураки придумали эту байду,просто они не подумали о нашей дурости. :P
#6 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 18:24
второй кран есть он справа. из за занавески невидно. ответьте хотябы правильно ли зделано я уже молчу про красоту.
#7 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 18:38
к фоткам добавил фото второго крана (см выше)
#8
Сообщение » 12 окт 2013, 20:08
байпас там нужен! надо лишь сделать его из трубы меньшего диаметра. и вопрос- я с медью на "вы"- там типа американок к что? ключом не химичь, сделай одим раз нормально и забудь! дай Бог здоровья !
#9 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 20:25
На бойпасе по идее то должен быть перекрывающий кран и при включенном отоплении это кран должен быть перекрыт. Бойпас ставится для того что бы при необходимости отключить секцию без отключения всей системы. Просто перекрываются краны на подачу и обратку секции и открывается кран на бойпасе. По моему так.
Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
#10 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 20:32
кран на байпасе в квартирном доме запрещён законом сантехники отказываются его ставить там.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а медь чтоб треснула её надо раз 50 согнуть. поэтому и задал такой вопрос.
#11 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 20:42
переделать перемычку на меньший диаметр,это на фото такое искажение или диаметр обвязки радиатора меньше чем стояк,а что запрещено устанавливать краны на перемычках так это чтобы из-за одного умника не остался весь стояк без тепла
сантехник-монтажник т.+79158274452
#12 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 22:06
байпас там нужен!
kochegar писал(а):
Давай давай, зажигай :-D На последнем радиаторе в стояке его даже сантехник с трехдневным стажем монтировать не станет :)
#13 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 22:08
стояк толще чем обвязка. так ведь зажать перемычку делов на 30 секунд. медь не треснет так просто пока её 100 раз несогнешь. сантехников жек заставляют ставить байпасы даже на первом этаже
D.O
Джедай-гуру
#14 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 23:10
Sergey61 писал(а):
Тогда без отсекающих. :) А то как говорят владельцы:
-Мы честные люди и ничего такого не делали, это собака кран перекрыла.
А мы уехали в отпуск.
RIP Прожгу дырку, недорого
#15 Почему вода идёт преимущественно через байпас? (фото)
Сообщение » 12 окт 2013, 23:39
лучшебы вы ответили по делу. правильно ли установлен радиатор. и можноли пережать перемычку. а не разговорчики не по делу. )
Вернуться в «Отопление»
