Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
СтасЖ
#1 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Добрый день.
Есть вопрос по установке поддона Cezares на кафель. Поддон высотой всего 3см, с установкой сифона вроде решили - штробим пол и углубляем с проходом перекрытия (это второй этаж деревянного дома). А вот будет ли держать на кафеле рекомендуемая производителем смесь цемента и песка? В оригинале написано weak cement mix. Это действительно цемент, или можно посадить на кафельный клей, жидкие гвозди или что-то специальное?
#3 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Посадите на силикон,если нужно будет демонтировать то только с плиткой
#4 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Посадите на силикон |
#5 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
#6 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Песок с цементом - будет хорошо, особенно если вместо воды использовать разбавленный ПВА.
А вот как перекрытие устроено ? Дом ведь деревянный. Если будет "ходить" то хана и плитке и подушке.
#7 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Обычный каркас, лаги, подшивка, утеплитель, черновой пол. На нем ГВЛ, кафель.
#8 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
К сожалению не видел Вашу конструкцию ( у всех по разному). Когда положили гипсоволокно ногой
продавливалось, хоть чуть-чуть? Просто насмотрелся я на кафель в деревянных домах, очень большой
процент его поломки. По уму люди плиту армированную выливают после этого всё нормармально держится.
#9 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Я же и пишу ,что отодрать будет нереально,посадить на цемент,а стыки между стеной на силикон и все!
СтасЖ
#10 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
К сожалению не видел Вашу конструкцию ( у всех по разному). Когда положили гипсоволокно ногой продавливалось, хоть чуть-чуть? Просто насмотрелся я на кафель в деревянных домах, очень большой процент его поломки. По уму люди плиту армированную выливают после этого всё нормармально держится. |
#11 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Похоже гидроизоляцию Вы не делали? Если так, то начинайте переделывать,
не долго это всё прослужит, тем более второй этаж.
Если будете переделывать, выливайте подиум под кабинку, там и трубу сливную
пустите, только слив доступным оставьте.
#12 Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Похоже гидроизоляцию Вы не делали? Если так, то начинайте переделывать, не долго это всё прослужит, тем более второй этаж. Если будете переделывать, выливайте подиум под кабинку, там и трубу сливную пустите, только слив доступным оставьте. |
#13 Re: Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Maik972 писал(а): |
#14 Re: Поддон Cezares, чем приклеить на кафель
Для полотенец и пр. некритичного - толстая двусторонняя лента 3M.
Если не собираетесь снимать - годится эпоксидка, лучше 30-минутная, а не 5-минутная.
Если собираетесь вешать тяжёлый предмет - сверлите отверстия.
