Настройка давления газа в котле
Здравствуйте. Вновь решил попросить помощи на Вашем форуме.
Хотел продолжить свою тему, но она оказалась закрыта...
Суть проблемы такая. Начитался, насмотрелся роликов, везде при первом пуске, для максимальной производительности и экономии настраивают давление клапана газа. У меня стоИт печать в паспорте котла: "Настроен на природный газ, давлением 200 мм вод. столба".
Какое давление у меня в подводке газа я не знаю. (В паспорте также присутствует подробное описание настройки и значения давления в кПа и мм вод столба.)
Замерить значения в 0,1-2,0 кПа нет возможности, т.к. не могу найти такого манометра. А покупать электронный через интернет оч. дорого. Вызвать сервисника - 3,5 килорубля.... Хочу попробовать сам. (Вроде голова и руки имеются) Но без Вашей помощи...никак....
На просторах интернета попалось, что можно изготовить манометр U-образный из прозрачной трубки, налить воду в неё. Разность подъёма воды в трубках будет означать давление в мм вод столба. Если кто знает, как правильно изготовить, подскажите...а...
Интересует:
1. Какой диаметр трубки должен быть?
2, Температура воды в ней будет играть роль?
3. Сколько нужна длина трубки и количество воды в ней?
Или ткните носом, где можно почитать. Сам не смог найти. Да простят модераторы, если не в тему...
С уважением Саня.
Настойка давления газа в котле
Замерить значения в 0,1-2,0 кПа нет возможности, т. к. не могу найти такого манометра |
Спасибо за таблицу, но это дело не меняет. Просто в своей дыре нет возможности купить манометр. Можно только кгс/см купить, в Бар.
Но значения измерений у них большие.
Тем более у меня в паспорте на котел указаны значения в мм вод. столба.
Мне бы узнать диаметр трубки U-образного манометра, её длину (хотя бы примерно)...
Можно только кгс/см купить, в Бар |
Тот же хрен только в левой руке.... |
Как же можно измерить давление 0,1кПа манометром до 4 кгс/см² ???
Это же всего 0,001019716 кгс/см² получается...
Ну нету у нас "мелких манометров"... Это самый малый, что попался....
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Пардон, опечатка...
0,01019716 кгс/см² правильнно.
Добавлено спустя 40 секунд:
Только что это меняет? Ничего...
Дифманометр в помощь...хотя кто не обслуживает котлы он конечно не нужен....я пользую фирмы TESTO
Tduty
Тонометр для измерения артериального давления измеряет эти величины, лучше электронный, но и стрелочный подойдет. Только он их "видит" в мм.рт.ст, так что надо тупо перевести в нужные единицы. А еще есть U- Образный манометр, который легко сделать из прозрачной трубочки от капельницы или жигулячьего стеклоомывателя. Довольно точно получается, если голова работает.
