Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#16 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 янв 2016, 13:11
Родное кольцо не продается. А сам кран - 6-8 тыс. руб. На Юноне (СПб) подобрал что-то более-менее подходящее, но раз стало протекать - значит сечение уменьшенное. Вот думаю, если попробовать еще купить похожее кольцо и под него фум-ленты намотать, чтобы увеличить внешний диаметр? Поставленное кольцо вряд ли я смогу снять, не повредив (и так еле натянул).
Если просто поверх тянуть фум - при соединении насадок весь фум сдвигает и закупоривает нефильтрованную воду.
Если не получится, возможно есть смысл вырезать резинку вручную? Но родное кольцо до того плотно сидело, что и порвалось в результате установки насадка на место. Боюсь, не получится ровно вырезать, да и сечение не будет круглым.
Может, банально каким шнуром/льном намотать?
Вот и хотел услышать совет, кто как выходил из такого положения.
#17 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 янв 2016, 13:52
PS. Я мальчик, а не девочка.
MEDCECTPA писал(а):
МЕДБРАТ???
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
MEDCECTPA писал(а):
попробуйте, но это не на долго
MEDCECTPA писал(а):
так какое кольцо нужно, можете измерить родное?
#18 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 янв 2016, 14:11
можете измерить
ГидроМС писал(а):
Нет штангенциркуля. Но около 8-12-25 или 9-13-25. Сечение скорее всего побольше.
Была мысль поставить уплотнение с торца, но при этом исключен поворот крана, да и стопорный винт может не удержать (да и вряд ли будет герметично, так как соединение не резьбовое. Насадок не слетает под напором только за счет стопорного винта, который при повороте насадка ходит по пазу)
#19 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 янв 2016, 15:36
ГидроМС писал(а):
Вариант
Просто переодически придётся менять
Но на без рыбье и рак-щука
#20 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 06 фев 2016, 19:02
Может кому поможет:
решение я придумал верное - чтобы нарастить диаметр уплотнительного резинового кольца (примерно на миллиметр), навернул сперва фум-ленты (сложенной вдвое, витка 4-5), затем поверх фума посадил имеющееся в продаже кольцо меньшего диаметра.
Полет нормальный.
#22 Re: Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 18 дек 2017, 17:43
Здравствуйте. ВОпрос по материалам резиновых уплотнений для смесителей( кольца в кранбуксы и тп),то есть для домашних сантехцелей.
Насколько знаю у грамотных производителей уплотнения идут из EPDM (у тех же Parigi торцевые прокладки в гайку на гибких подводках). Но в тоже время многие используют и NBR (она немного дешевле,силикон не рассматриваем,он сильно дороже). Есть данные ,может из личного опыта,наскольок велика разница в сроке службы между EPDM И NBR резинами в ХВС и ГВС ?
Отдельный вопрос по наборам колец в коробках от товарищей китайцев с Али(доллара по 4 ) Коробку открываешь,от туда растворителем прет. Цвет бывает самый разный. Самое интересное,что на коробкам материал не указан. В описаниях : rubber. И все. Пишешь им с вопросом: какая именно? Ответ : не знаем. Гениально. Кто-то использует в сантехнике подобные?
#23 Re: Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 18 дек 2017, 18:36
Outsider писал(а):
(18 дек 2017, 17:43)
Это абсолютно разные кольца и с разным предназначением
NBR для нефтепродуктов и великолепно себя там чувствует
ЕPDM для воды,гликолей,воздуха и прекрасно себя там чувствует
Там где NBR хорошо,там EPDM плохо
и наоборот,там где EPDM хорошо,там NBR плохо
Каждому своё предназначение
#24 Re: Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 18 дек 2017, 20:06
(18 дек 2017, 18:36)
Спасибо.Но это все общие формулировки,которые я и так знаю.Таблицы устойчивости к стрЕдам просмотрены. По факту суют NBR на воду аж бегом. Для примера,выхожу на рынок за манжетами для кранбуксы,большая часть продаванов,на вопрос о том из какой резины манжеты,делают круглые глаза. Один сказал,что из NBR ,на мой вопрос,почему не EPDM сказал : "А зачем ? NBR масло держит, а воду тем более." Понятно,что она на ГВС сразу не развалится.
На мастерграде нашел тему,вобщем ,все сошлись,что EPDM однозначно долговечнее.
#25 Re: Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 18 дек 2017, 20:22
ЕPDM-это всего-лишь по умолчанию
Вы даже не знаете какое количество разнообразного EPDM и его семейства
Это сотни
100 производителей пишут скажим что используют EPDM и у всех будет разный
Это не огромная,а огромнейшая тема,требующая громадных познаний
Мир эластомеров огромен в наши дни и постоянно усовершенствуется
в новинках
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
