Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#1 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 28 сен 2013, 22:19
Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая - IMG_20130929_004146.jpg
1. Резиновая, обычная.
2. Паронитовая, 99% сантех. магазинах при слове паронит выдают такую "зеленую".
3. Паронитовая, б/у из комплекта минолтовского водосчетчика.
4. Силиконовая, 1/2
Все они стоят в пределах 6 рублей, минолтавская была комплектной.
Видал в интернете под названием паронитовые прокладки еще такие варианты (может статься что фото "левые", продадут другие):
Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая - 1.jpg
- Прокладка "паронитовая" - 3 рубля.
Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая - 2.jpg
- "Прокладка ВПС (паронитовая)", цена очень высокая - 40 рублей.
Вопрос, для ГВС и ХВС: на водосчетчик, под эксцентрик смесителя, в конце концов под плоскую американку КАКОЙ ВАРИАНТ ЛУЧШЕ? Как этот "лучший" вариант выглядит, если его нет на фото?
Я понимаю что покупая хороший, фирменный смеситель надо использовать комплектные - так оно и будет... но для всего остального, все таки, что искать что брать?
#2 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 сен 2013, 00:31
al24 писал(а):
Эта фибра
al24 писал(а):
Тоже фибра
al24 писал(а):
#3 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 сен 2013, 14:12
На ГВС фторопласт ставлю, да и на смесаки некоторые ставил. Полет отличный! :good2:
#4 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 29 сен 2013, 14:20
Полет отличный
Астар писал(а):
В идеале по другому не может и быть
:smile:
#5 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 02 фев 2014, 21:06
1.паронитов много и цена очень разная пон-а пон-б - они для горячих вод и паров - если правильно затянуть соединение то на пару и конденсате будет стоять 30-40 лет (на заводе стоят у нас),
2.резина - на горячей воде 1- 2 года,
3.силикон - если настоящий хорошо стоит - это мой выбор, а №2 - пон-а,
4. кстати фторопласт у меня 2 года назад потек при 130 град. как полиэтилен, потом попробовали его в чайнике сварить, он и там размяк.
так что, хочещь гарантии - пробуй перед употреблением :smile:
один БОГ знает - кому, что и когда
#6 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 02 фев 2014, 21:45
Стоит резина 7 лет, та, что шла в комплекте с смесителю - и нечего панику разводить!
#7 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 02 фев 2014, 22:05
#8 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 02 фев 2014, 22:10
у меня дома тоже - а на заводе в душевых все в руках сыпятся и клапаны на год не больше, а дома я их так часто не меняю. и ваще какая паника ? просто я - лентяй и делаю все чтобы ничего не делать - ты последнюю строчку в моей сообщюхе прочитай и осазнай :good2:
#9 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 24 янв 2016, 22:20
Разорвалось уплотнительное кольцо на кране Zorg. Соединение муфтовое. Выяснилось, что толщина венгерского кольца шире колец, продаваемых у нас. Соответственно, соединив трубу крана с насадкой, имеем протечку. Попробовал фум - при надевании насадка весь фум съезжает с кольца и перекрывает отверстия и напор падает. Попробовал перед кольцом надсадить самодельное кольцо чуть большего диаметра (вырезал ножницами). По ходу дела или не получалось надеть насадок (боялся порвать самодельное кольцо, до этого таким же образом порвал родное) или вот надел, но протекает.
Штангенциркуля нет. На вскидку кольцо 08-12-25 или 09-13-25, резиновое. От этого кольца зависит перетекание воды из основной трубки в трубку фильтрованной воды.
Что еще попробовать?
#10 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 25 янв 2016, 13:03
MEDCECTPA писал(а):
Скинуть фотку,потому как я лично
ничего не понимаю из ваших объяснений
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
на кране Zorg
MEDCECTPA писал(а):
Может не кран,а смеситель?
MEDCECTPA писал(а):
Как-то Zorg и Венгрия не состыкуется
MEDCECTPA писал(а):
Я знаю два диаметра:Нар.диаметр кольца и диаметр сечения,а у вас их три
MEDCECTPA писал(а):
Вообще ничего не понял
MEDCECTPA писал(а):
Тоже не понятно о чём речь
MEDCECTPA писал(а):
И снова не понятно о чём речь
:P
#11 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 25 янв 2016, 17:24
Эак, ты в головоломку с Медсестрой играешь, или она с тобой... :)
#12 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 25 янв 2016, 19:49
или она с тобой
ГидроМС писал(а):
Я думаю,что именно так
#13 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 25 янв 2016, 20:04
она с тобой.
ГидроМС писал(а):
именно так
Наивные ...
. Попробовал
MEDCECTPA писал(а):
(боялся порвать
MEDCECTPA писал(а):
порвал родное)
MEDCECTPA писал(а):
#14 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 28 янв 2016, 22:46
Разумеется, это смеситель. Соединение выполнено по типу "труба в трубе". Сверху на картинке вставляется насадок с поворотным устройством (две степени свободы) и кран-буксой, перекрывающей фильтрованную воду (подается по центральной трубке - см. картинку). Стрелкой показано гнездо для резинового уплотнительного кольца (made in Hungary - решил, что Zorg венгерский) предположительно более толстого диаметра, чем предлагает ГОСТ 9833-73 (в ГОСТе указаны два более-менее подходящих диаметра уплотнительных колец: 8-12-25 и 9-13-25, где первая цифра - диаметр штока, мм, вторая - диаметр цилиндра, мм, третья - диаметр сечения*10).
Раскручивать лень, потому нарисовал.
Кольцо порвалось, заменил аналогом (видимо, более тонким). Стало течь. Пытаюсь найти способ устранения течи. Желательно, чтобы все функции крана продолжали работать.
Маленькие отверстия по периметру - по ним течет нефильтрованная вода. Резиновое кольцо по внешнему диаметру рисовать не стал.
PS. Я мальчик, а не девочка.
Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая - Смеситель.jpg
Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая - 17c9.jpg
#15 Выбор прокладки: резиновая, паронитовая, силиконовая
Сообщение » 28 янв 2016, 22:53
MEDCECTPA писал(а):
Значит родное уплотнительное кольцо нужно искать
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
