Cimberio (ITALY)
Re: Cimberio (ITALY)
Вентилёк встретил Cimberio давний,
судя по его логотипу
Шаровые краны Чимберио серии Т10 Т12 T12CR T14
Вот это обслуживаемые краны с сальником PTFE
Шток вставляется снаружи в корпус,а не изнутри корпуса
Цена таких кранов немаленькая и навряд ли на них большой спрос в России
На фото-9 цена в Германии на такие краны
Шаровые краны Чимберио серии Т16
В них произошли похоже изменения в сальниковом узле
Теперь значатся два FPM тм VITON (фото-4)
На сколько правдоподобно сложно сказать
Ранее они шли в Россию с двумя NBR (ещё раньше значились с двумя HNBR)
Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A.
Via Torchio, 57- C.P. 106 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (Novara) - Italy
Brаnd "cimberio" ("cimberio valve","cim","CIM")
Историю этого Итальянского Производителя с 1957 по 2020 год
можно показать на этих фото
1.Основал Джакомо Чимберио в 1957 году (фото-1)
2.Продолжил его сын Ренцо Чимберио (фото-4)
3.Затем к Ренцо Чимберио присоединился его сын Роберто Чимберио (фото-7)
https://www.cimberio.com
Эак писал(а): (01 апр 2020, 17:18)
Эак, подскажите пожалуйста, есть ли краны, которые не разрывает при минусовых температурах? У меня на даче каждый год кран рвет, прямо под шаром. Я уже и аалтек и итап ставил, все бестолку.
Павел Вениаминов писал(а): (14 апр 2020, 20:54)
Нужно полностью сливать воду из латунного/бронзового шарового крана и не будет ничего разрывать при заморозках
в отсутствии циркуляции или водоразбора
Павел Вениаминов, соседям десятки лет служит перевёрнутый вниз головой чугунный вентиль, не знаю почему, но его до сих пор не разорвало хотя какая то часть воды после слития летнего водопровода в нём должна оставаться, ещё сука такая и воду нормально перекрывает :good2:
Эак писал(а): (14 апр 2020, 21:37)
Воду конечно же сливаю, но видно в кране что-то остается.
Пружинный обратный клапан "Cimberio" серии cim 30 Sprint
http://www.gozinetasisat.ir/services/CI ... 0valve.pdf
Корпус из латуни CW617N с никелевым покрытием
Клапан из полиацеталя (POM) тм Hostaform
Пружина из нержавки 18/8
Уплотнительное кольцо NBR
Что необычно в этом обратном клапане
1.Седло находится в малом полукорпусе
2.Шесть граней на стержнях большой и малой тарелках
Корпус в разрезе (большой и малый полукорпус)
Непонятно с клапаном
Правильно,это когда уплотнительное кольцо прочно сидит
между двумя тарелками (справа на фото)
В этом клапане cim 30 он болтается между тарелками (слева на фото)
Эак писал(а): (22 апр 2021, 20:44)
Причина в обечайке на большой тарелке
Уплотнительное кольцо лежит на обечайке тарелки,
а должно лежать польностью на тарелке (фото)
Удалим обечайку с большой тарелки (фото 1-2) и вот теперь
уплотнительное кольцо полностью лежит на тарелке (фото 3-4)
Малой тарелкой это кольцо прочно обжимается и вот это уже есть Гуд (фото)
Малую тарелку пришлось из фторопласта изготовить для понимания на фото
Разница с обечайкой (фото-1) и без обечайки (фото-2)
Ещё добавлю:
Клапан цельный,а не из двух частей
Отсюда уплотнительное кольцо NBR очень эластичное,чтобы внутреннее отверстие
растягивалось и пролезало через малую тарелку
(Я лично не являюсь поклонником подобных пружинных обратных клапанов,
в которых клапана из нейлона или полиацеталя и с уплотнителем из NBR)
