срок службы анаэробных герметиков
#16 срок службы анаэробных герметиков
Не смешите меня,нет такого анаэроба в мире на сегодняшний день, резьбовое соединение которого,я бы не смог разобрать без помощи фена |
Теперь по сути:
1.Гайка, которую требовалось открутить, находится в весьма труднодоступном месте.
2. Доступ к ней возможен только одной рукой. И,практически, наощупь.
3. Высота гайки - около 3 мм.
4. Торцовая головка имеет фаску около одного мм. Таким образом захват составляет не более 2мм.
5. Материал гайки - не сталь. Мягкий цветмет. Сминается нараз.
Убедил ?
И ещё. Простите великодушно, но Ваша фраза звучит так, что ЛЮБОЕ резьбовое соединение,запакованное ЛЮБЫМанаэробом Вы можете разобрать БЕЗ ПОМОЩИ ФЕНА. Перечитайте,убедитесь. Или Вы ошиблись,или погорячились. Одно из двух. Извините.
#17 срок службы анаэробных герметиков
Паковать гелем сальниковый узел....Довольно странное решение...
#18 срок службы анаэробных герметиков
Паковать гелем сальниковый узел....Довольно странное решение... |
#19 срок службы анаэробных герметиков
Добрый день всем присутствующим. Прошу принять очередной доклад . Перепробовал я уйму рекламируемых "чудо-средств" от "Хаскея" до анаэробов ,чтобы запаковать систему отопления с антифризом, и ничего, кроме разочарования, не получил. Текут, проклятущие. Год промучился и ,плюнув,запаковал всё на лён и краску, как было у меня с самого начала. Соединения на льне и краске успешно простояли 6 лет. Через 6 лет заслезились и я пустился "во все тяжкие" пытаясь перепаковать на более современные герметики. Ничего не получилось. Антифриз они не держат. Максимум - месяц. Я не пробовал паковать,разве что, кишками христианских младенцев, а всё остальное перепробовал за этот год. Запаковал на старый добрый лён и краску и впервые за год вздохнул с облегчением. Даже, если через 5-6 лет где-то и потечёт - я это переживу и перепакую, ибо одна перепаковка за 6 лет - это меньше, чем 3-4 перепаковки за неделю, чем я и занимался в последнее время.
#20 срок службы анаэробных герметиков
У вас на системе отопления с антифризом наверняка стоят шаровые краны
При этом у них всех присутствует анаэроб
И они не текут
Как вы думаете почему в них анаэроб держит многие годы,а у вас проблемы?
#21 срок службы анаэробных герметиков
Так точно. Стоят шаровые краны. Два. На байпасе. И текут за милую душу. В том числе- через сальниковый узел. Этих самых кранов я заменил 7 штук. Самых разных производителей. Не выбрасываю, поскольку на воде они ведут себя вполне прилично, а вот антифриз - увы.
#22 срок службы анаэробных герметиков
через сальниковый узел |
Если бы у вас были познания,то подобные шаровые краны вы не установили бы
Самых разных производителей |
У меня на работе достаточно систем на этиленгликоле и при этом ни одной
проблемы,где присутствует анаэроб нет 7 год
А у вас как вижу проблемы
Может вам знания не позволяют работать с нужными анаэробами?
#23 срок службы анаэробных герметиков
это NBR течёт, он и будет течь |
Если бы у вас были познания, то подобные шаровые краны вы не установили бы |
Может вам знания не позволяют работать с нужными анаэробами? |
Я вот что думаю....Моему антифризу уже более 10 лет. За эти годы он неоднократно подвергался сильному нагреву и перегреву выше 100 градусов(закипал в моём твёрдотопливном котле). А ,как-то мне довелось почитать, что срок работы антифриза 3-4 года, после чего он подлежит замене (дороговатое удовольствие,если речь идёт об отопительном антифризе, а не о системе охлаждения двигателя "Жигулей"), а,мол, перегрев антифриза,вообще, его убивает. Дескать, возрастает его агрессивность к металлу и уплотнениям и всё такое. Вот я и думаю : не здесь ли собака порылась ? Как по Вашему?
Назовите их |
#24 срок службы анаэробных герметиков
Какие краны, по Вашему опыту, будут предпочтительнее? |
в которых сальниковый узел был запакован каким-то шнуром |
Возможно. Хотя, для того, чтобы зачистить до мет. блеска, обезжирить и далее - по хорошо понятной инструкции, как будто бы, особых знаний и не требуется... |
- Забанен: Бессрочно
#25 срок службы анаэробных герметиков
jagran, выбирай правильные герметики и технологию сборки.
[media]youtu.be/A_CSi1S0aK8[/media]
#26 срок службы анаэробных герметиков
Назовите их |
Первая пара кранов. Вентиль жёлтого цвета. (Слышал, что это говорит о его предназначении). Надписи плохо различимы...Кран мной был в своё время покрашен для эстетики.Из-за краски плохо читаются надписи. DN25,PN25, 125WSP,400WOG, GW617N, JPM, UA(это,вероятно, Украина), 11.07.
Вторая пара. Вентиль красного цвета. Буква V в ромбике, DN25,PN25,125WSP,400WOG, ,GW617N, made in ITALY, 03.05.
Третья пара. Вентиль синего цвета, на котором написано "вода,газ",КИЇВ (понятно, что украинский),DN25,PN25. Больше на нём никаких надписей нет.
Это, вот 6 кранов. Седьмой в настоящее время стоит на воде в шахте.Лезть за ним.....
Можно я в другой раз? Говорят ли Вам перечисленные надписи о чём-то ?
Не встречал шаровые краны с таким уплотнителем |
Добавлено спустя 35 минут 50 секунд:
jagran, выбирай правильные герметики и технологию сборки. |
#28 срок службы анаэробных герметиков
Ошибся? |
Впрочем у вас в Украине всякое может быть
с антифризом только лён с краской и решили проблему |
Марка-1 Высший сорт ТУ 6-05-1388-86 и никакую другую фум ленту или лён с чем-либо
#29 срок службы анаэробных герметиков
Впрочем у вас в Украине всякое может быть |
Я Вас вот о чём хочу попросить : как выбрать правильный кран ?
В которых сальниковый узел из VITON, EPDM, PTFE и анаэроб из Loctite 620 |
#30 срок службы анаэробных герметиков
-обозначения на корпусе крана следует ориентироваться при выборе? |
Патологоанатомичка сантехников.
