капает за душевой кабиной
#1 капает за душевой кабиной
Здравствуйте! Капает за душкабиной. Душевую кабину придется разбирать или ее можно как-то отодвинуть от стенки, чтобы определить причину?
#2 капает за душевой кабиной
Должна отодвигаться. Скорей всего прослабло соединение.
#3 капает за душевой кабиной
А не подскажете, как ее отодвинуть? Отвиньтить несколько болтов в месте крепления с полом? Спасибо.
#4 капает за душевой кабиной
А не подскажете, как ее отодвинуть? |
фото в студию
#6 капает за душевой кабиной
вполне возможно, что она совсем не закреплена ни к полу, ни к стенам
попробуйте отодвинуть, если держит.то: верху на углах может быть крепление к стене
+ фронтальная панель поддона если снимается - там может быть закреплено к полу. Если фронталка не съемная - не закреплено.
Двигайте (не вырвите только канализацию), там сложного нет ничего или приглашайте спеца
#8 капает за душевой кабиной
фронталка съемная, к полу прилеплена на болты крестовины |
мы, наверное, о разных вещах
вы фото без нижней части сделали - не понятно
#10 капает за душевой кабиной
Снизу на штырях привинчена к полу
- сдергивайте хром заглушки на фронтальной панели (на юбке)
- откручивайте саморезы
- фронт панель вниз и на себя
- откручивайте саморезы в ножках (к полу которые прикручены)
- если слив кабины на гофре (99%) отодвигайте кабину от стены на 15-20см. Предварительно проверьте крепление вверху к стене и следите за положением гофры как отодвигать будете.
- вытрите все насухо за кабиной и включайте во всех режимах: один пользуется, а другой смотрит где течет.
установщики обычно проливают все углы лейкой, а режимы форсунок нет возможности проверить особо тщательно.
там сообщите о результатах где увидите чечь
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
на штырях |
#11 капает за душевой кабиной
иногда ослабевают шланги гибкой подводки, или которые от смесителя к устройствам идут, к душу или к верхней лейке. а может быть и слив ослаб и по нему подтекает.
+7924 323 1010
#12 капает за душевой кабиной
Спасибо всем за советы. Этим мастерам не только руки-бы оторвать. Вызвали сантехника, сказал, что сильно перетянули все соединители из пластика, от этого они полопались
#13 капает за душевой кабиной
эти китайские кабины....лопаются даже если закручивать руками..
потом приходится изобретать
Причина: Конституция Форума Сантехников,пункт 3.8
#14 капает за душевой кабиной
бывает....
и не с китайскими бывает...
#15 капает за душевой кабиной
У нас с китайской вообще такая история была - изначально ее собрать было нельзя - детали как будто из разных моделей. Ну как такое можно продавать?
