Манометр скачет. Помогите разобраться
Объясните тогда как проверить под давлением мембрану. |
Если вода из нипеля не идёт,то нужно слить воду из бака и манометром замерить сколько давления
воздуха в баке(при необходимости подкачать до нужного)
Сложного ничего нет
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Может правда она лопнула. но странно ей только один год |
Маргарита
Вытащила мембрану. Бак был полностью наполнена водой, мембрана плавала в воде. Осушила бак, осушила мембрану, наполнила ее водой, проверила, никаких повреждений нет, даже маленьких проколов, вода не сочится нигде. Установила мембрану в сухой бак, закрутила на место все. Авто насосом в пустом баке сделала давление 1,1 бар. Пустила воду в бак. Ну думаю все, сейчас под напором точно дырка какая-нибудь незаметная будет воду в бак из мембраны пропускать. Прошло два дня, между баком и мембраной воды нет, стук звонкий, даже на дне. Все работает, давление в норме, стрелка не скачет как раньше. Насос включается редко, как положено. Вобщем ураааа!!! Не знаю что это было такое. Спасибо всем.
