Манометр скачет. Помогите разобраться
Маргарита
#1 Манометр скачет. Помогите разобраться
Здравствуйте. На расширитьльном баке установлено реле давления. Когда открываю кран с водой, стрелка манометра скачет как бешеная. Раньше такого не было. Т.е. Когда течет вода стрелка падаем быстро и набирает быстро. Падает с 3 атм до 1, потом включается насос, качает воду 2 секунды, стрелка опять на 3 атм, насос отключается, давление падает до 1 и опять по новой. Вобщем что бы налить чайник, насос включатся 5 раз. Это же не дело. Так насос сгорит. Насос водомет.
Объясните люди добрые как я сама могу починить или может поменять запчасть. Вызвать сантехника сейчас не могу. Есть видео.
#2 Манометр скачет. Помогите разобраться
Похоже что накрылась мембрана в баке.
#3 Манометр скачет. Помогите разобраться
Или надо настроить давление воздуха в баке.
Маргарита, отключите насос от сети,откройте любой смеситель/кран в доме и скиньте давление
в баке.В нижней части бака должен быть колпачёк,под ним нипель(типа автомобильный),нажмите на
него,если пойдёт вода,лопнула мембрана.Если тишина или идёт воздух,надо подкачать давление
воздуха в баке.
Маргарита
#4 Манометр скачет. Помогите разобраться
Этот ниппель я вижу. Он наверху. Бак установлен вертикально. Т.е. Состояние мембраны я не проверю получается. Воздух все равно выпускать? Автомобильным насосом можно же накачать будет потом? Как нибудь от сети придумаю его. Так то он от прикуривателя работает только. Спасибо что отвечаете.
#5 Манометр скачет. Помогите разобраться
Воздух все равно выпускать? |
колпачёк, под ним нипель (типа автомобильный), нажмите на него, если пойдёт вода, лопнула мембрана. |
И ещё в тему. Как воздух подкачивать, когда всё с водой или когда расширитель без воды?
#7 Манометр скачет. Помогите разобраться
берешь к нипелю насос и подкачиваешь. там уже заводское давление есть 1.5 атм. обычно.
+7924 323 1010
#8 Манометр скачет. Помогите разобраться
расширитель без воды |
Делаем как здесь : http://kipia.su/files/stayiy/membr_bak.pdf
Маргарита
#9 Манометр скачет. Помогите разобраться
Сбросила давление, выпустила всю воду через кран. Нажала внутрь ниппель. От туда ни воды ни воздуха не вышло. Подкачивать насосом с залитой водой в баке или пустой? Манометр на 6 атмосфер. Стрелка правильно на 3 атм должна быть или как надо сделать правильно?
#10 Манометр скачет. Помогите разобраться
Так как нипель вверху бака,отсутствие воды ещё не гарантирует что мембрана жива,но будем надеяться
на лучшее. Подкачивать воздух нужно в пустой бак,без давления в системе водоснабжения.Из описания
выше у вас насос включается на 1 бар,значит давление воздуха должно быть чуть меньше,примерно
0,5-0,8 бар.Давление нужно выставлять именно на нипеле(автомобильным манометром),а не на манометре
на реле давления на баке.А вообще то давление вкл./откл. насоса лучше выставить в пределах 1,5-3 бар,
(отрегулировав реле давления)а давление воздуха в баке сделать 1-1,3 бар.
#11 Манометр скачет. Помогите разобраться
Сбросила давление, выпустила всю воду через кран.Нажала внутрь ниппель |
Маргарита
#12 Манометр скачет. Помогите разобраться
На манометре насоса сейчас 0, во время накачки должно дойти до 0,5-0,8? Качала 3 минуты где то, стрелки не сдвигаются с места ни на каком манометре. Насос рабочий, напор воздуха из трубки хороший.
Если стрелка манометра реле на нуле, означает это что в системе воды нет? Или надо в подвал лезть, там еще какой то кран спускной есть.
#13 Манометр скачет. Помогите разобраться
Маргарита, читаете по диагонали.
Вам сразу было сказано. Манометр скачет. Помогите разобраться
#14 Манометр скачет. Помогите разобраться
Объясните тогда как проверить под давлением мембрану. Может правда она лопнула. но странно ей только один год. Как правильно проверить Если ниппель наверху, а не внизу как у всех. Не получается у меня давление выставить как викинг написал. не совсем понимаю.
#15 Манометр скачет. Помогите разобраться
Один добрый человек объяснил как мембрану вытащить проверить, пойду попробую.
