Полотенцесушитель
Полотенцесушитель
Добрый День, Уважаемые Сантехники!
Пожалуйста, помогите решить проблему. В ванной потек полотенцесушитель-лесенка, его требуется заменить. К сожалению, похоже предыдущие хозяева квартиры делали его на заказ и никак не подобрать замену. Длинна/Ширина 800*400, боковое подключение справа (трубы сушителяуходят в стену). Никак не подобрать замену или попадаются М-образные длинной 600 мм или лесенки, но с вертикальным, диагональным или еще бог знает с каким подключением. Пожалуйста, посоветуйте как быть?? Заранее спасибо!!!
Полотенцесушитель
Никак не подобрать |
Полотенцесушитель
Большое спасибо за ответ! Линейку Сунержа обязательно полистаю. Был, как я понял, некий Флагман, итог затопленные четыре этажа и куча геморроя по возвращению из отпуска(((
Полотенцесушитель
А не подскажите как водяная Сунержа по надежности? Как выше написал до этого был производитель Флагман и продержался два года недавно потекла резиновая прокладка в лесенке. Теперь оплачиваем ущерб нескольких нижних квартир. Заранее спасибо!
Полотенцесушитель
Да, в принципе подводка идеально вписывает в размеры 800x400, S-образную змейку на 600 не впишешь, а больше не производят. В линейке Сунержа есть модель под наши размеры, но чего-то отзывы уж больно разные: течет в местах сварки лесенки, ржавеет потом течет, хотя положительные отзывы тоже есть. Вот хотелось бы у спецов поинтересоваться. Во-второй раз квартиры внизу проплачивать уж больно неохота.
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Еще вопрос, вроде классические S-обрвазные понадежнее лесенок. К счастью у нас боковое подключение лесенки на на расстояние 800 мм. Как можно добрать 200 мм, так как классические только 600 мм.
Полотенцесушитель
поинтересоваться. |
не вечны ... Ставлю Сунержу 6 лет ... сбоев
не было , с другими были
Полотенцесушитель
Спасибо за ответ! А имеет ли смысл в качестве альтернативы надставлять S-классику до 800 или это абсолютная ерись?
Полотенцесушитель
надставлять |
Полотенцесушитель
Совсем недавно покупал полотенцесушитель, к этом процессу подошел с особой осторожностью, все-таки не степлер, если прорвет, то можно влететь в копеечку. Так вот хочу поделиться с Вами той информацией, которую смог найти на многих форумах, сайтах и систематизировал ее в легко усваиваемой форме.
Как определиться с типом полотенцесушителя:
1. водяной или электрический
Водяной
+ относительно невысокая стоимость по сравнению с электрическими моделями
- плохое качество воды в России (большое содержание кислорода, хлора и прочих примесей, снижающих срок службы полотенцесушителя, даже если это нержавейка)
- необходимость вывода труб с определенным межосевым расстоянии и определенного диаметра
- отключение горячей воды не позволит пользоваться им в практических целях непрерывно в течение года
Электрический
+ возможность установки полотенцесушителя в любое место в вашей квартире или доме
+ не зависит от качества воды, а значит значительно больший срок службы
+ можно обрезать провод и подключить его напрямую к электросети, что делает подключение незаметным
- дороже, чем водяные аналоги
Вывод: если цена для Вас не имеет значения, предпочтение я бы отдал электрическим вариантам, но тут, как говорится дело вкуса
Что важно помнить при покупке полотенцесушителя:
1. Материал, из которого он изготовлен (совсем плохо - черная сталь, средне - латунь, медь, хорошо - нержавейка AISI 201, лучше всего - нержавейка AISI 304 как здесь удалено)
2. Тип полотенцесушителя (у M- и U-образных видов нет мест сварки, а значит и вероятности прорыва труб, но и смотрятся, честно говоря, не очень, а "лесенки" больше подходят с точки зрения дизайна, потому что представлены в различных формах, цветах, размерах)
3. Тип подключения (боковое, диагональное или нижнее - смотря как Вы хотите вывести трубы, в данном случае я бы посоветовал диагональное или нижнее, так как некоторые компании не производят полотенцесушители с боковым подключением из-за его плохого прогрева)
4. Покрытие (матовое, полированное (хром), окрашенное - матовое более практичное, так как не оставляет следов от пальцев, а полированное блестит и смотрится очень красиво, окрашенные модели приобретают, как правило, чтобы они идеально вписались в интерьер ванной комнаты)
5. Проверенный интернет-магазин (покупайте только в официальных интернет-магазинах производителей, хоть и на 10% подороже, зато Вы будете уверены, что это не подделка, и на него распространяется официальная гарантия)
Надеюсь, я ответил на Ваши возникающие у Вас вопросы.
Полотенцесушитель
смотря как Вы хотите вывести трубы |
из-за его плохого прогрева |
Полотенцесушитель
Гарик, я разместил инфо с целью ознакомления другими пользователями. Это была не реклама, а просто мое личное мнение. Совсем недавно общался с руководителем этой фирмы на выставке Aqua-Therm 2013, когда выбирал полотенцесушитель. Это единственная фирма на российском рынке (из отечественных), кто использует не российскую сталь сомнительного качества, а импортную немецкую. Однако и здесь есть свои минусы, так как из-за подорожания евро, продукция этой компании станет дороже, безусловно. Хотя учитывая водоподготовку в нашей страны, я не знаю, справится ли даже импортная сталь с такими испытаниями.
Полотенцесушитель
хорошо - нержавейка AISI 201, лучше всего - нержавейка AISI 304 |
если допустим они установлены на одном стояке ГВС
или отопления в ванной комнате?
