Полотенцесушитель
#76 Re: Полотенцесушитель
panikovsky писал(а): |
Вот так она выглядит на этих пс
#77 Re: Полотенцесушитель
Эх, понятно, буду искать другой. Может подскажете пару, тройку более-менее надёжных производителей? Смотрю на Сунержу что-то много жалоб стало...
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот маркировка (фото не очень вышло, отражается)
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Я его давно купил, до установки вот только сейчас дошло...
На работе коллега в их (Терминуса) офф. магазине также приобретал ПС, говорит что менеджеры сказали - бесшовные модели выводятся из производства, якобы процесс очень трудоёмкий.
#78 Re: Полотенцесушитель
От брака ни одна компания в мире не застрахована
Обменяйте его на другой бесшовный Терминус (эмка)
#80 Re: Полотенцесушитель
Ваш пс на фото сделан из тонкостенной нержавки с толщиной 1.5-2мм
а на ней нельзя нарезать резьбу,можно только использовать приварные резьбы
На толстостенной нержавки можно нарезать резьбы у неё толщина 2.5мм и более
Вот я нарезал резьбу и показывал на тонкостенной нержавки с толщиной 2мм
и видно что происходит в этом случаи внутри трубы
#82 Re: Полотенцесушитель
монтана писал(а): |
Но это не косяк,а косятище
А вообще побольше таких Паниковских,которые перед установкой заглядывают
внутрь таких пс и видят проблемы,если они есть,а не тупо сразу устанавливают
Лена установила такой эмка пс Терминус родителям и будет он у неё многие годы
служить
А вот Паниковскому достался косячный
У Великого БОШ целая партия косячных болгарок поступила в продажу в разных
странах,и сразу они письма разместили,отозвали не дожидаясь
Но мало кому хватает смелости в мире сантехники как поступил БОШ
#83 Re: Полотенцесушитель
Эак писал(а): |
#85 Re: Полотенцесушитель
Мне вот интересно по пс Терминус,что Паниковский скинул
На нём стоит штамп:ОТК: Белова 03.15
Вот интересно,куда глазаньки мадам Беловой глядели 3 марта 2015 года
в предверии Международного Женского Дня?
#86 Re: Полотенцесушитель
Кстати, вот и ответ на твой давний вопрос (Стальные безшовные трубы(Испания). (Пост Эак #113823))...
Заполнить песком, выгнуть ПС, нарезать метрическую резьбу, выточить переходники, посадить на анаэроб, отполировать и получить вечный ПС...
#87 Re: Полотенцесушитель
Замерил сейчас толщину стенок у приварных резьб из нержавки
Без разницы 3/4 или полтора дюйма у обоих толщина стенок 2.80
Если Терминус нарезает резьбы на своих пс Д32 с толщиной стенок 2мм
а не использует приварные резьбы с толщиной 2.50-2.80 то это хреново
Совсем старый стал и не обращал внимание на это ранее на пс всё доверял
Никому нельзя доверять из производителей пс российских,надо верить своим глазам
Кстати опять же вернусь к фотке Паниковского
С торца пс внутри не обработан (грат не снят после нарезки труборезом),как понял,чтобы стенка толще казалась покупателям и чтоб всё говно на ней оседало внутри
Ну вот что за люди-то такие,непонимаю я их-наших производителей пс
с китайским отливом
#89 Re: Полотенцесушитель
Терминус декларирует,что его пс лесенки бесшовные из нержавки Д32
Если они используют приварные резьбы с толщиной 2.5-2.8 это я понимаю
Но если они нарезают резьбы на трубах Д32 c толщиной стенок 2.0 то этого
я не понимаю,потому как фольга будет,а не стенка
#90 Re: Полотенцесушитель
Эак писал(а): |
