Интересный косяк со светом - 110 Вт на лампе при разрыве!
#1 Интересный косяк со светом - 110 Вт на лампе при разрыве!
На даче выяснился интересный нюанс, при установке выключателя в положение "выкл" на контактах ламп остается 110 Вт. При этом никаких других нагрузок не включено, все даже вытащено из розеток. При отключении автоматов напряжение, естественно, пропадает. Проводка скрытая, коробок доступных нет. Вопрос - как горе-электрикам удалось ТАКОГО добиться?
Есть идеи?
#2 Интересный косяк со светом - 110 Вт на лампе при разрыве!
Почему одни люминесцентные лампы в цепи с выключателем с подсветкой после выключения мигают а другие нет?
#3 Интересный косяк со светом - 110 Вт на лампе при разрыве!
Видимо через подсветку ток идет. Здесь все выключатели обычные - без подсветки.
#4 Интересный косяк со светом - 110 Вт на лампе при разрыве!
Evil Genius писал(а):
Розетки отдельно, свет отдельно! лампочки в шлейфе света удалите и все будет ок. а так вы через лампочку (если в шлейфе) меряете...
#5 Интересный косяк со светом - 110 Вт на лампе при разрыве!
Это наведенное напряжение на обесточенные провода от проводников расположенных рядом и находящихся под напряжением. Это емкостное явление, которое "видит" вольтметр с большим входным сопротивлением, но при подключении любой нагрузки (лампа, чайник, или даже зарядка от телефона) напряжение упадет до нуля.
Вернуться в «Электрика»
