сборка и подключение гидробокса в тесном помещении
Доброго времени суток. Обращаюсь с вопросом к профессионалам или к тем кто сталкивался с такой проблемой.
Имеется санузел шириной 1630 мм, планируется поставить в него гидробокс длиной 1500 мм и шириной 850 мм. Когда это планировалось, никто не подумал о том как подключить и собрать гидробокс. Собрать, подключить и повернуть - не получится. При проверке на компе ( покрутили в модели санузла модель гидробокса), получилось что бокс упирается в стену. Клиент настаивает на том что видел как такие гидробоксы ставили прямо без зазоров в санузлах шириной 1500 мм. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли собрать, подключить и установить гидробокс в таком помещении? Если возможно , то прошу напишите как. Если до конца недели не получится решить эту задачку, придется уламывать клиента на перенос подводок воды и установку обычной ванны.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
я такого размера собирал кабинку, тоже в тесной ванной, еле собрали, пришлось раковину со стены снимать, мешалась, собрали кабинку и задвинули в подобный закоулок. но помучились сильно. все прокляли и 5 раз сам себе сказал что с кабинами связываться не буду в таких тесных помещениях. кабинка примерно такая была по размерам и по типу Душевая кабина Appollo A-0828
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и теснота была примерно такая.
+7924 323 1010
Моя такая же проблема... А Вам удалось справиться? Я видела ролик в инете, где бокс установили впритык между двумя стенками... но вот как???
Собрать то можно,а где практичность?Хозяева если захотят поменять шланг,им придется платить за разборку и зборку бокса либо искать сильно худого сантехника который может ходить по крыше без последствий,или пролезет под поддоном Неохота чтоб люди потом материли
