Какой кран поставить на батарею
В общем, неплохо было бы кран поставить
В продаже в основном латунные VALTEC Base, Bugatti, а также российские и китайские, плюс возможность подделок надо учитывать.
Латунные идут изготовленные методом порошковой штамповки, литые (действительно литые) – лучше, но литых сложно найти, один нашёл – у него как раз толщина в месте резьбы больше, чем у Bugatti и брендовского VALTEC, но он не шаровый, а нужно крутить барашек, но при этом он полнопроходной, т. е. нет никаких сёдел. В магазине продавец сказал, что есть такие же и шаровые, а так, из того, что у нас – этот, во всяком случае " "порошковые" VALTEC и Bugatti на отопление не желательно".
Сантехникам же вообще всё равно, что ставить, тем более без всякой ответственности. "Мы с VALTEC работаем, а батареи сейчас на ПП вяжем".
А действительно ПП лучше, в смысле того, что не будет напряжений от перекосов. Это ж как установить на крюки чугунные батареи, что ни градуса и ни минуты перекоса было, а порошковые краны это как раз не любят.
Другой сантехник (не из домоуправления) сказал, что выкрутить просто трубу из батареи, взять сгон, согнать футорку и контргайку от батареи на длинную резьбу сгона, затем вкрутить в батарею длинную резьбк сгона (насухо), оставив место для крана, вкрутить кран в трубу от стояка и закручивать сгон короткой резьбой (со льном) в кран, потом прижать футорку у батареи (со льном) и контргайку к футорке (со льном). Но, повторюсь, чтобы прям идеально ровно – это ж как надо? А если крана нет (как сейчас), то это небольшое отклонение (несоосность) по горизонтали – не страшно. А так будет напряжение на кран.
Для удержания комфортной температуры своя арматура для отсекания своя.
Чего изволим?
Да как бы – всё равно.
Наслышан, что шаровые краны – для того, чтобы открыть-закрыть, а в промежуточном положении их не стоит держать. Хотя, наслышан и о том, что "это всё фигня".
Так то, закрыть можно вечером, открыть утром (если шаровый кран). Поставить в нужное положение, если регулировочный. Автоматику не рассматриваю.
В общем, как вариант, два шаровых крана (сверху и снизу), плюс регулирующий там, где подача.
Главное же, чтоб не вырвало кран и не потекло,. Чтоб кран стоял.
Кстати, а если перемычка меньшего диаметра, чем стояк, а шаровыми кранами перекрыть поток в батарею, то напор соседям уменьшится, и температура – тоже?
в промежуточном положении их не стоит держать |
"это всё фигня". |
Автоматику не рассматриваю |
два шаровых крана (сверху и снизу), плюс регулирующий там, где подача. |
Главное же, чтоб не вырвало кран и не потекло, |
напор соседям уменьшится, и температура – тоже? |
ро незаряженное ружё слыхал? |
Если шаровый кран в промежуточном положении всё время держать.
даже именитые бренды плачут |
Значит – подделка. Или неумелые руки мастера. |
всё время держать. |
Так что будет-то? Если шаровый кран всё время в промежуточном положении будет находится. Просто держать когда-нибудь перестанет. Не перекрыть будет воду. И всё. А потопа не будет. Если, конечно, знать, что он не держит.
в промежуточном положении |
А потопа не будет. |
Поставь OV с термобошкой.
Клин может славить, при раскачке потечь. |
Поставь OV с термобошкой. |
А про бронзовые ЛИТЫЕ краны – как? Они перекосов тоже боятся, как и шаровые ПОРОШКОВЫЕ Valtec с Bugatti ?
Вы решили жить вечно?
Вы решили жить вечно? |
А про бронзовые ЛИТЫЕ краны – как? |
Стоимость более 1200р на заказ за полдюймовые
Кстати у Селект в четверг вылезли глаза из орбиты,что в Москву пришли
20 подобных кранов под заказ.
Делов то пару тройку секций откинуть ...
