нужна схема коммутации
есть такая ситуация - на закрытой лоджии установлены наружные блоки от 2х кондиционеров, для вентиляции смонтированы каналы на улицу с вытяжными вентиляторами... необходимо, чтобы питание на вентиляторы подавалось при появлении напряжения в любой из цепей питания блоков кондиционера, плюс не плохо бы от дополнительного выключателя, при этом цепи каждого из кондиционеров не должны друг на друга замыкаться
т.е. - включился один или оба блока - питание на вентиляторы пошло, независимо от дополнительного выключателя, которым так же можно запустить вентиляторы, цепи включения между собой не должны замыкаться
вооот, наверное, одним реле не обойтись
саму ситуацию с кондиционерами на лоджии обсуждать не надо - так получилось
заранее спасибо)
вооот, наверное, одним реле не обойтись саму ситуацию с кондиционерами на лоджии обсуждать не надо - так получилось |
