REHAU (GERMANY)
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 15 июн 2013, 23:03
Буду писать из каталога REHAU!
Соединительная муфта RAUTITAN PX, равнопроходная.
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RATITAN stabil и RAUTITAN flex.
Оснащены специальными центрирующими выступами.
Материал: PPSU (Полифенилсульфон).
Цвет: черный.
Данная муфта: артикул 160012-001, общая ширина 51мм. вес 0,013 кг, в упаковке по 10 штук.
На муфте есть штамп DVGW и KIWA.
Надвижная гильза RAUTITAN PX.
Для выполнения прочных соединений REHAU с помощью надвижных гильз, согласно нормативу DVGW W 534.
Могут быть запрессованы с обеих сторон, т.е. универсальные - не односторонние.
Применяются для труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex с соответствующими фитингами.
Могут применяться с латунными фитингами.
Материал: PVDF (Поливинилденфторит).
Цвет: черный.
Данная муфта: артиркул: 160002-001 для труб d 20 со стенкой 2,8 мм. Вес: 0,012 кг. В упаковке по 100 шт.
Каждая гильза имеет свой серийный номер!!!
Тройник для систем панельного обогрева системы RAUTHERM S.
Предназначен для соединения труб RAUTHERM S, в сочетании с надвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380.
Соединение можно укладывать в бетон жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.
Материал: оцинкованная латунь.
Данный тройник: артикул 200544-001, 20-10-20, общая ширина 70мм, общая высота 36мм, вес 0,097 кг. В упаковке по 5 штук.
Последний раз редактировалось Konstantin 16 июн 2013, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
Главное - РЕЗУЛЬТАТ, а не процесс!
#2 REHAU (Системы, фитинги, трубы)
Сообщение » 16 июн 2013, 00:54
Буду писать
Konstantin писал(а):
Могу выразить Респект и Уважуху!
Я лично буду вам очень признателен,если вы продолжите вести эту тему.
:smile:
#3 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 01:26
ОК! :good2:
#4 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 01:35
Константин
Если будет возможность,то скиньте фотки по PPSU от REHAU
#5 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 02:27
Фирма REHAU делает высококлассные трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa!
Всего три вида PE-X (пекса):
1. PE-Xa - по этой технологии производит REHAU и UPONOR.
+ Метод изготовления - Энгела (пероксидный).
+ Исходное сырье: Полиэтилен высокой плотности.
+ Степень сшивки, %: 80 – 85.
+ Однородность структуры: Однородная.
- Скорость производства: Низкая.
+ Эластичность трубы: Очень эластичные.
+ Память на восстановление при изломах: Высокая.
+ Стойкость к высоким температурам: Высокая.
+ Стойкость к низким температурам: Высокая.
+ Стойкость к долговременному влиянию высокого давления: Высокая.
+ Экологические характеристики материала: Не имеет токсических выделений. Имеет международный экологический сертификат ISO 14001.
Применяется даже в фармакологической промышленности!
- Себестоимость изготовления материала: Высокая - что и объясняет, относительно, высокую цену данного материала.
2. PE-Xb - по этой технологии производит Watts.
Метод изготовления - Силановый.
Исходное сырье: Полиэтилен средней плотности.
Степень сшивки, %: 65.
Однородность структуры: Менее однородная.
Скорость производства: Высокая.
Эластичность трубы: Жесткие.
Память на восстановление при изломах: Плохая.
Стойкость к низким температурам: Низкая.
Экологические характеристики материала: Насыщенный раствор силана при контакте с оловянными сплавами выделяют метанол. Материал не упоминается в списке с положительными экологическими характеристиками.
Себестоимость изготовления материала: Низкая.
3. PE-Xc - по этой технологии производит KAN.
Метод изготовления - Радиационный.
Степень сшивки, %: 60.
Эластичность трубы: Эластичные.
Память на восстановление при изломах: Средняя.
Стойкость к высоким температурам: Низкая.
Стойкость к долговременному влиянию высокого давления: Средняя.
Экологические характеристики материала: Материал внесен в список с положительными экологическими характеристиками.
Так же, все трубы от REHAU имеют кислородозащитный слой!
Кроме RAUTITAN his - она для питьевого водоснабжения. Согласно DIN 16892 и DIN 16893.
Соединительная муфта с запрессованной надвижной гильзой. Труба RAUTHERM S 20х2.0. - DSC03446.jpg
kot
#6 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 07:10
К слову, Rautitan Stabil - сшивка Pe-Xc )))
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Да, и наружний слой (не исключено), как и у Valtec из обычного полиэтилена - без сшивки.
Как кульки, в которые хлеб заворачивают )))
#7 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 15:08
kot писал(а):
Я сам данную трубу не видел, так что
Скорее, Вы правы, так как в каталоге REHAU про трубу RAUTITAN stabil написано следующее:
Труба - металло-полимерная.
* Самонесущий внутренний слой из сшитого полиэтилена (PE-X) - буква не указана!
* Алюминиевый слой, препятствующий дифузии кислорода.
* Внешний полиэтиленовый слой.
Кака видите, компания REHAU скромно умолчала о данном нюансе.
НО! данная труба имеет регистрацию DVGW.
Допуск DW-8501AU2346.
Внутренний слой из сшитого полиэтилена изготовлен по стандарту DIN 16892.
#8 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 16:10
Но не имеет сертификата,как я понимаю?
#9 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 16:37
Труба для систем отопления RAUTERM S. Конкретно - для систем панельного отопления/охлаждения.
Труба RAUTHERM S.
* Труба из RAU-PE-Xa:
- сшитый при помощи пероксидов полиэтилен (PE-Xa);
- с кислородозащитным слоем;
- кислородозащитный слой соответствует стандарту DIN 4726;
- соответствует стандарту DIN 16892;
Область применения:
- системы панельно-лучистого отопления/охлаждения.
Температура при которой можно осуществлять монтаж:
- не допускать монтаж труб при температуре ниже - 10 градусов;
- не допускать монтаж труб при температуре выше + 45 градусов.
От себя скажу, что лучше не монтировать ниже +5 градусов, так как трубы при запрессовке ОЧЕНЬ страшно трещат!)
Данные трубы не допускается использовать в системе питьевого водоснабжения!
Форсы труб (внешний диаметр/толщина стенки):
1. 10,1/1,1 мм
2. 12/2,0 мм
3. 14/1,5 мм
4. 16/2,0 мм
5. 17/2,0 мм
6. 20/2,0 мм
7. 25/2,3 мм
8. 32/2,9 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
- постоянное рабочее давление - 3 бара;
- постоянная рабочая температура - 70 градусов;
- срок службы - 50 лет;
Максимально допустимые рабочие параметры:
- максимальное рабочее давление - 6 бар;
- максимальная рабочая температура - 90 градусов;
- свойства системы отопления в соответствии с VDI 2035.
От себя: При использовании на максимальных параметрах, естественно!, срок службы не будет 50 лет!
Это будет максимум 10 - 12 лет!
Сведения о допуске к эксплуатации в Германии и сертификаты качества:
- соответствует стандарту DIN 16892 и DIN 4726;
- регистрация в соответствии с DIN CERTCO для диаметров 10,1/14/17/20/25 - подтверждает возможность использования труб и метода соединения на надвижной гильзе в системах отопления, согласно DIN 4726/DIN EN ISO 15875 - класс применения 5 и необходимую для этого к кислородной диффузии;
- сертификат соответствия ГОСТ-РФ;
- гигиеническое свидетельство.
#10 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 16:42
От себя: При использовании на максимальных параметрах, естественно!, срок службы не будет 50 лет!Это будет максимум 10 - 12 лет!
А вообще вы видели подобный результат таких труб через 10-12 лет?
#11 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 16:46
Продолжение про RAUTHERM S.
#12 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 16:48
На второй фотке внутри трубы шероховатость видна,
или я ошибаюсь?
#13 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 16:59
или я ошибаюсь?
Да! Что для нас тоже было удивительно!!!
Поверхность не шероховатая, а бугристая!
На ощупь - очень скользкая!
Так как у нас есть трубы от Watts. Так там идеально ровная поверхность!
:???:(Эак писал)
Данные по живучести труб взяты из справочника по трубам PE-X.
Я думаю надпись REHAU не очень изменяет эти параметры! :)
Но! при нормальных условиях: 2.5 бара и 75/65 градусов ТН труба служит 50 лет!
#14 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 17:06
Немного в сторону!
На трубах написано: Class 1, Class 2, Class 4, Class 5 - что это?
Ответ - это набор условий, при которых работает данная труба!
Class1 - Горячее водоснабжение до 60 градусов и 3,86 МРа.
Class2 - Горячее водоснабжение до 70 градусов и 3,55 МРа.
Class4 - Теплые полы и низкотемпературные радиаторы отопления и 4,01 МРа.
Class5 - Высокотемпературные радиаторы 95 градусов и 3,25 МРа.
#15 REHAU (GERMANY)
Сообщение » 16 июн 2013, 17:14
3,25 МРа
Коттеджный вариант
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
