Страница 25 из 28
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 16 апр 2017, 17:16
Эак
В догонку к трём Итальяцам показываю четвёртых
RUBINETTERIE BRESCIANE и их кран серии UNI-SFER
И они тоже указывают,что верхнее кольцо из FKM у них (фото 1-2)
ну никак не VITON
ITAP это самые дешёвые по цене краны среди Итальянцев в России
И чтоб при этом у ITAP были кольца VITON для меня лично это нечто фантастическое
VITON это очень дорогие по цене уплотнительные кольца из фторкаучука
У Производителя,кто использует уплотнительные кольца бренда VITON,
Сертификат VITON от DowDuPont будет висеть на видном месте стены в открытом доступе и они будут его показывать везде и повсюду
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 16 апр 2017, 22:16
OlegD
Да, интересная тема. А я этих Itap Ideal себе накупил (посоветовал кто-то) и поставил на воду везде, где только можно. Ну ладно, будут проблемы, поменяю.
А вот интересно, как у Itap с обратными клапанами? Вроде Europa хвалят. Есть что-то лучше у других производителей? В системе водопровода частного дома ОК наверное самый важный элемент (вода из колодца). Уж точно важнее любого крана...
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 16 апр 2017, 23:27
Эак
Вроде Europa хвалят
OlegD писал(а):
Неплохие клапана,но нужно учитывать что на клапане уплотнительное кольцо из NBR и много годков он не отслужит в мире сантехники,а далее ввиду того что
они не являются обслуживаемыми сразу в помойку идут такие клапана
Но около 10лет должны отслужить
Я бы вам посоветовал если вы ITAP хотите,то серии ROMA,в них уплотнительное
кольцо из фторкаучука и дольше клапан прослужит,хотя так же является необслуживаемым
У ITAP есть горизонтальные 130е с затвором и обслуживаемые,но они для гравитационки
Есть запатентованные серии BLOCK но в них детали из нейлона есть
и опять же с уплотнителем NBR и это не есть гуд
Серии YORK с нейлоновым клапаном,так я такие клапана вообще не воспринимаю
у любых производителей,это уже эконом продукция
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 17 апр 2017, 10:31
OlegD
Совсем не обязательно Itap.
Сэкономить несколько сотен рублей и спалить насос за несколько десятков тысяч, такая себе экономия... Но может в другом случае и пойдет. У меня год нейлоновый постоял, потом рассыпался.
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 17 апр 2017, 13:05
Эак
OlegD писал(а):
Я такие использую
http://valtec.ru/document/technical/VT.151-0916.pdf
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 13 ноя 2017, 01:15
Fokys
Подделки или нет ?
Сделаны ладненько, в собранном виде как близнецы ток с разным отливом. На жёлтой гайке нет надписи ITAP.
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 13 ноя 2017, 08:45
Эак
Fokys писал(а):
Если при этом есть MADE IN ITALY значит просто у кого-то заказывают
ITAP не всё сам производит,что-то у других заказывает итальянцев,
а что-то и сам под заказ для других производит
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 20 дек 2017, 19:13
монтана
Задравшие ... цуки ...
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 20 дек 2017, 19:59
hashmelator
Раз в лючке, ударов не было, наверное. По-моему, косяк Итап.
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 20 дек 2017, 21:26
монтана
не было, наверное
hashmelator писал(а): (20 дек 2017, 19:59)
Не было , штук четыре с иголку струй било , я ключом взялся за гайку подводки ,
он и расклеился , за этот год штук пять таких снял .
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 03 мар 2018, 11:01
Hzhz
не было, наверное
монтана писал(а): (20 дек 2017, 21:26)
Тревожная хня...одно время их ставили - до сих пор работают,разве только ручки ломаются иногда,когда закисает шар от многолетнего неиспользования.теперь стоит задуматься
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 28 мар 2018, 11:54
asales
ну никак не VITON
Эак писал(а): (16 апр 2017, 17:16)
Я подходил к стенду RUB, как я понял из разговора на американках у них как раз таки кольца FKM стоят. Данные дествия вызваны с новой ценовой политикой компании.
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 12 окт 2018, 17:32
Hzhz
Кошмарный кошмар!!!итапчик экономить стал!Теперь у кранов НВ штуцер без хрома.и внутрянка тоже.Да и вообще желтоваты на вид стали.мдяаааа....
Отправлено спустя 33 минуты 20 секунд:
вот
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 12 окт 2018, 20:14
Эак
Hzhz писал(а): (12 окт 2018, 17:32)
Я лично не вижу на фото шаровой кран Итальянского Itap
Где показан логотип на корпусе этого крана и остальная маркировка?
Отсутствие никелевого покрытия на латуни не является абсолютно
никаким недостатком
Латунь покрывается благородной патиной
В СССР вообще скажим не было латунных вентилей с никелевым покрытием
и прекрасно служили многие годы на разных системах
В наших квартирах,домах и т.д на хвс,гвс,отоплении шаровые краны
с никелевым покрытием более носят эстетический аспект и то для их поклонников
Если кто-то знаком с историей шаровых кранов ITAP так они ранее 2008 года
были внутри латунные,а снаружи с никелевым покрытием
из эстетических соображений
Re: ITAP (ITALY)
Добавлено: 14 окт 2018, 08:53
Ацетилен
До чего довёл страну этот фигляр Маттарелла! Ценителям ТруЪ итальянского, немецкого и прочего гейропейского качества надо понять одну очень простую, но в то же время глубокую мысль - евро уже никогда не будет по 40, а доллар по 30. В противном случае, треск шаблона неизбежен... Несмотря на количество бабла, крутящегося в столицах и около, по сравнению с.
