ITAP (ITALY)
Re: ITAP (ITALY)
Далее в таком положении откручиваем манометр и вода бежит достаточно
прилично,тобишь отсутствие 100% герметизации шара с седельными кольцами
Re: ITAP (ITALY)
Берём рожковый ключ или разводной и ловим положение
при котором у шара с седельными кольцами происходит 100% герметизация
В большенстве своём у ITAP она наступит,но вот этому крану ITAP серии VIENNA
не повезло,герметизация 100% не произошла ни в каком положении
В прошлом году с ним было всё нормально:
После откручивания манометра на поверку герметизация была 100% у него
Ну вот на 8 году у этого отдельного крана герметизация накрылась,хотя
с остальными его братьями по прежднему полный порядок на 8 году
Система гвс вторичный контур:
Температура около 45 градусов (обратка перед теплообменником)
Давление около 4 bar
На протяжении 8 лет такие краны один раз в год перекрывались для сдачи
манометров на поверку и один раз в год открывались после поверки манометров
и установки их на краны
Re: ITAP (ITALY)
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
Эак писал(а): |
Слева на фото новая ручка от крана ITAP
Cправа на фото ручка через полгода на системе охлаждения при ежедневном
открывании и закрывании крана ITAP в качестве подпитки системы
Практически посадочное место ручки практически в круг превратилось
Re: ITAP (ITALY)
Дело не в трещине , она как ни странно не сквозная , снят из за недержания ...
хотя он циклы свои отработал сполна ...
Re: ITAP (ITALY)
Re: ITAP (ITALY)
Посёлок Рахья Ленинградская область
Данный бытовой шаровой кран ITAP ART.391
был установлен в марте 2003 года на хвс для стиральной машины
в одной из квартир
Сегодня его принесли,потому как при открывании-закрывании данного
крана вода фонтаном шла из сальникового узла
Уплотнительное кольцо NBR полностью рассохлось за 13 лет
Полностью не стал ставить в полуоткрытое положение,потому как фонтаном течь,
чутка поставил в полуоткрытое положение
В полностью открытом положении ни капли нет,герметизация шара с седельными
кольцами хорошая
Re: ITAP (ITALY)
Выкидывать данный кран из-за сраного NBR у меня рука не поднялась
Поэтому было установлено новое уплотнительное кольцо EPDM на штоке,
смазано силиконовой смазкой
А далее данный кран ITAP отправился обратно в ту же квартиру в Рахью
для дальнейшей работы с той же стиральной машиной
Re: ITAP (ITALY)
Китайский Производитель:
Taizhou Tengfeng Copper Industry Co., Ltd
Производит и реализовывает эти шаровые краны под своими моделями
и артикулами
http://www.brassvalvechina.com/Brass-Ball-Valves/2.htm
Те,кто знаком с разными сериями шаровых кранов ITAP
увидев эти фотки улыбнётся
Жаль китайцы с другой стороны фотки этих кранов не разместили
А возможно эти краны китайцы заказывают у ITAP под своими моделями
и артикулами,такое тоже нельзя исключать
Re: ITAP (ITALY)
У ITAP появились в июле-2016 новые регуляторы давления ART.243
Латунь CW625N CW617N
Все уплотнительные кольца EPDM что меня особенно порадовало
Re: ITAP (ITALY)
Эак писал(а): |
Она тоже DZR как и CW602N но отличается
Кому интересно можете сравнить CW625N с CW602N
Re: ITAP (ITALY)
Китайская подделка косых фго итальянского ITAP (фото 1-2)
У подлинного фго итальянского ITAP не ITALY,а MADE IN ITALY (фото 3-4)
Re: ITAP (ITALY)
Полдюймовые шаровые краны ITAP
Слева направо:серии IDEAL,VIENNA,ORIENT (фото-1)
IDEAL (полнопроходной с внутренним проходом 15мм) фото-2
VIENNA (стандартнопроходной с внутренним проходом 14мм) фото-3
ORIENT (редуцированный с внутренним проходом 13мм) фото-4
А вот по Российскому стандарту все эти краны считаются с полным проходом
Re: ITAP (ITALY)
Itap MINIPRESS арт.361 на ГВС года три. Стала подтекать заглушка манометра.
Заглушка в месте контакта с водой стала рыхлой. Манометр установить места нет.
Видел на сайте у pro aqua заглушку 1/4НР 09m-6, но нет в рознице. Прикрутил на лен переходник 1/4НР-1/2ВР с заглушкой 1/2НР странной фирмы GIBAX. Особенность отверстия для манометра в редукторе в том, что в конце резьбы есть фаска, которая не позволяет полностью вкрутить переходник 1/4-1/2.
Переходник упирается в фаску, дальше не вкручивается и сидит на нескольких витках резъбы.
Не специалист, поэтому вопросы.
Правильно ли оставлять пластиковые заглушки на месте манометра?
Что можно вкрутить вместо манометра, описанный вариант подойдет, или лучше заменить редуктор на itap 360 без манометра?
Есть ли переходники для манометра, чтобы его можно было разместить в узком месте?
Re: ITAP (ITALY)
dmsspb писал(а): |
заменить на нём и далее установить на место
dmsspb писал(а): |
дефицитом в наши дни
dmsspb писал(а): |
Наружной резьбой вкручиваете его в регулятор,во внутреннюю резьбу
угольника вкручиваете манометр
У вас проблемы с угольниками 1/4 ?
Тогда два переходника 1/4x1/2 и угольник 1/2
Re: ITAP (ITALY)
Эак писал(а): |
Уплотнительное кольцо на пластиковой заглушке отсутствовало, и по документации не положено. Была идея обмотать фум-лентой, но после пристального рассмотрения заглушки, увидел, что она стала очень рыхлой в месте контакта с водой и легко отскабливается даже без инструмента. Буду менять на металл.
