ITAP (ITALY)
ITAP (ITALY)
первое... |
Косые фго штамповкой я встречал у VALTEC это на вскидку,что помню
На прочность и пластичность хорошая латунь у этого фго ITAP
а брак при производстве всё испортил
ITAP (ITALY)
Вот поправили меня Специалисты,за что им Большое Спасибо!
Эти фго у ITAP штамповка
На корпусе видна полоска - это место соединения двух половинок штампа
Трещина могла появится из за несоответствия нормам температуры заготовки при штамповке.
ITAP (ITALY)
Ну, штамповка так штамповка...
Полоска получается и на стыке двух полуформ при литье.
И как раз на этом стыке и температура может прыгать, и газы в него/из него могут течь, и мусор торчать.
ITAP (ITALY)
Тех.паспорта на продукцию ITAP
за что Большое Спасибо Компании "ДЮЙМ"
ITAP (ITALY)
Здравствуйте, около года стоит автоматический воздухоотводчик Itap 362. Обратил внимание, что из под крышки стала (не из под колпачка сброса воздуха и не из под соединения с отсекающим клапаном) течь вода. Подскажите он ремонтопригодный и можно его разобрать - открутить крышку?
ITAP (ITALY)
Подскажите он ремонтопригодный и можно его разобрать - открутить крышку? |
Кстати может крышка слабо закручена у вас
ITAP (ITALY)
А если потек из под крышки, то можно ли отремонтировать или нет, по часовой стрелке или против откручивать?
ITAP (ITALY)
по часовой стрелке или против откручивать? |
Против часовой стрелки откручивается
может крышка слабо закручена у вас |
ITAP (ITALY)
обнаружил микротрещину на корпусе |
ITAP (ITALY)
Откручивается из отсекающего клапана против часовой стрелке? (первый раз не сам откручивал, сегодня буду менять)
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
Можно открутить и оставить на сутки без воздухоотводчика, только с отсекающим клапаном систему отопления?
ITAP (ITALY)
Откручивается из отсекающего клапана против часовой стрелке? |
Можно открутить и оставить на сутки без воздухоотводчика, только с отсекающим клапаном систему отопления? |
При крайней необходимости в ручную стравите воздух через отсекающий клапан
Re: ITAP (ITALY)
Слабые стороны (их немного) шаровых кранов ITAP давно известны,о них говорилось
и показывалось в этой теме,да и Итальянцы знают об этом
Разберём один из таких моментов как износ в посадочном месте стальной ручки
Чем чаще вы будете крутить ручку у ITAP,тем быстрее она будет изнашиваться
в посадочном месте,в следствии чего наступает люфт
При люфте,закрывая ручку стальную до упора вы не перекроете полностью кран,
иными словами будет происходить течь причём прилично
Смотрим:
Фото 1-2 ручка в полностью открытом положении
Фото 3-4 ручка в полностью открытом положении,но при люфте
Re: ITAP (ITALY)
Продолжаем
Я перекрываю ручкой до упора фото 1-2
На фото-3 показано что посадочное место у штока,как указатель не чётко стоит по центру,это последствия люфта в посадочном месте ручки со штоком
Фото 4-5 показан износ в посадочном месте стальной ручки ITAP в следствии
чего происходит люфт
