Особенности смесителя ВИДИМА
#16 Особенности смесителя ВИДИМА
с резьбыв штуцером |
Вы же видите к чему ведёт поиск с без резьбовым.
Просто качественные подводки нужны известных производителей,
а они есть.
#18 Особенности смесителя ВИДИМА
В каком вы городе живёте или какой город близко от вашего дома?
#22 Особенности смесителя ВИДИМА
Проблема со смесителем для ванной тарнер. Душ работает нормально а из гусака струя очень слабая сначала неделю только с горячей проблемы были с сегоднешнего дня и холодная плохо течёт. Раз душ работает нормально дело не в катредже?
Как снять дивертор со смесителя тарнер? Надо через катридж лезть или как-нибудь, не разбирая с верху, просто повращать дивертор можно и он открутится?
#23 Особенности смесителя ВИДИМА
Аэратор промоооой ...
#24 Особенности смесителя ВИДИМА
Спасибочки огромное всё отлично стало я даже незнал, что он из гусака выкручивается. Только не понимаю теперь почему холодная до поры до времени текла нормально он ему же вроди что холодная что горячаа должно быть индеферентно? Если б обе сразу плохо текли сам бы понял что в гусак лезть надо.
#25 Особенности смесителя ВИДИМА
На холодной и горячей напорчик разнится ...
#26 Re: Особенности смесителя ВИДИМА
Здраствуйте это опять автор 22 и 24 постов с темже смесителем. У меня капает из дивертора из рычажка переключения, только в режиме на излив в режиме на душ вроде не капает. Нужна замена дивертора или его можно как-то разобрать и заменить каку-нибудь резинку?
Нашёл ссылку на Pdf смесителя с темже дивертором. Похоже дивертор разбирается но я не пойму как.
#27 Re: Особенности смесителя ВИДИМА
разбирается но я не пойму как. |
В общих чертах отворачивается кнопка , затем сам дивертор - две проточки у
корпуса ключом . Не имея зипа нет смысла в разборе .
#28 Re: Особенности смесителя ВИДИМА
Уважаемые форумчане. Как разбирать не разобрался, даже сам дивертор открутить не могу, хотя глядя на фото дивертора, кажется, что он рукой открутиться должен не то у меня из-за извести всё прикипело, не то там где-то винт есть дополнительный для крепежа. Планирую нанять сантехника. Никто не может подсказать подойдет ли клапан B964946AA в мой смеситель. Вместо клапана A63093XX(Этого в городе нет, не знаю смогу ли заказать, и приемлемой ли выйдет цена.)
И нельзя ли подсказать может ли быть такое что из-за отложений извести смеситель стал не ремонтопригодным?
#29 Re: Особенности смесителя ВИДИМА
Никто не может подсказать подойдет ли клапан B964946AA в мой смеситель |
И нельзя ли подсказать может ли быть такое что из-за отложений извести смеситель стал не ремонтопригодным? |
#30 Re: Особенности смесителя ВИДИМА
SanFan56, Спасибо. А как клапан меняется вы неподскажете он тупо выкручиваться из дивертора должен? Или там ещё что-то разбирать выкручивать нужно?
И извините за неграмотность, но я плохо представляю как доставить кислоту к закрученной резьбе.
А попытаться тупо провернуть клапан газовым ключём не вариант?(Думал об этом но боюсь что чёнибудь ещё в смесителе сломаю.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
