Особенности смесителя ВИДИМА
Re: Особенности смесителя ВИДИМА
А как клапан меняется |
SanFan56, Ещё раз спасибо за отзывчивость. Кнопку я отвинтил. К чему приложиться рожковым ключом на клапане вроде как обнаружил. Проблема в том, что после приложенного мной усилия клапан не отвинчивается.(Собственно именно по этому я и предположил что резба покрыта известью) Я, конечно, могу приложиться со всей дури, но боюсь, что где-нибудь в другом месте что-нибудь сломаю.
Или что бы открутить клапан, кнопку надо именно оттянуть, то есть переключить на душ, а не отвинтить?
А резьба там обычная правая? Может она левая?
Ну не получается у меня его повернуть какой вариант более правдоподобный у меня руки из жопы или резьба намертво прикипела. Если первое, то я сантехника нанять хоть попробую.
но боюсь, что где-нибудь в другом месте что-нибудь сломаю. |
http://hydroserve.ru/parts/33/item8452.php
или сам дивертор вот он: http://hydroserve.ru/parts/33/item2346. ... ar_cache=Y
ГидроМС, Я пробовал открутить весь дивертор целиком тоже не получились. Если куплю новый смеситель есть неадекватный вариант жахнуть вдоль направления вращения молотком.
Странно, что же за известь у вас такая ))
Силит, но осторожно, не передержке, а то хром почернеет.
Или ВД 40 попробуйте.
Корпус прочный ( см фото, стенка 2мм штуцера), приложите больше усилие. Отвернется.
На снятом корпусе будет удобнее и сам механизм переключателя выкрутить.
Зачем сразу о новом смесителе думать, этот послужит ещё.
Извините за идиотские вопросы и за то что так долго немогу решить наверное пустяковую для многих проблему. Но никто не может подсказать не ,подойдёт ли для моего смесителя двертор от модели BA 353-AA Form. И если да то ГидроМС у вас такого в наличае не бывает?
