WC5510 Арматура нижняя 1/2" пластик Анипласт течет
при перекрытии клапана вода все равно поступает в бочок. что можно сделать?
нет перелив в унитазе происходит уже после закрытия клапана, минут через 30, как вода до капает из места где показал на фото
Разобрать, почистить
попробую. а никто не разбирал данную модель? может фото есть, а то стремно как -то
А чего стрёмного то, стоит не вот дорого. По разбору не помню, а разбирать сейчас лень.
У меня нормально работает пол дня, а потом не держит воду совсем. Пробовал разбирать и чистить - помогает на день, потом снова не держит воду совсем. Купил несколько дней назад в собранном виде. Сразу показал себя с плохой стороны и до сих пор я его не победил. Что может быть? Еще заметил, что штырь на белой детали (см. ниже) возможно вставить в мембрану по разному, либо до конца (тогда от торчит с другой стороны мембраны на миллиметр), либо заподлицо с мембраной. Как правильно, или не имеет значения?
p. s. Разбирается и собирается без подводных камней, все просто и понятно. Отщелкиваем в сторону красный шток поплавка с рычага клапана, затем откручиваем против часовой стрелки (четверть оборота) верхушку клапана с рычагом. Все, клапан разобран... Далее достаем резиновую черную мембрану, со стороны рычага в нее вставлена круглая белая пластмассовая (не знаю, как называется) деталь с штырем. На штыре бороздки. Чистим зубной щеткой эту деталь и (у меня новый, поэтому больше ничего грязного нет) все, что загрязнилось. Кстати, бороздки загрязняются удивительно быстро, появляется желтый скользкий налет, хотя грязевик чистый и вода с виду качественная. Затем собираем в обратном порядке.
может фото есть, а то стремно как -то |
Главное аккуратненько и без фанатизма
Сливной бачок Ido(Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сегодня решил приподнять прокладку (на коромысле, маленький цилиндрик): под нее подложил клочок резинки, чтоб сильней выступала. Теперь пока держит. Быстро продавливается эта прокладка, надо бы такую запчасть предусмотреть!
Сегодня решил приподнять прокладку (на коромысле, маленький цилиндрик) : под нее подложил клочок резинки, чтоб сильней выступала. Теперь пока держит. |
(ЧЕХИЯ) |
ALCAPLAST (ЧЕХИЯ). Работает без нареканий уже 3 месяца. |
Re: WC5510 Арматура нижняя 1/2" пластик Анипласт течет
Течет арматура сливная Анипласт WC7010... В чем причина может быть?
Выбросить , купить Иддис и улыбаться во весь рот ... чёт народ попёр с этой
Аней к НГ ...
