регулировка рычага смесителя грое лево-право
karabaz_fil
#1 регулировка рычага смесителя грое лево-право
Добрый день. Проблема, установил однорычажный грое евросмарт, рычаг влево поворачивается градусов на 80,а вправо всего на 20(от указанных 50 и 50), снял рычаг нашел регулировку напора (рычаг вверх вниз) глубже залезть не смог - не открутил декоративный колпак. Помогите советом, или заводской брак???
#2 регулировка рычага смесителя грое лево-право
Нормально устанавливать смес не пробовали :grin:
#3 регулировка рычага смесителя грое лево-право
установил однорычажный грое евросмарт, рычаг влево поворачивается градусов на 80, а вправо всего на 20
karabaz_fil писал(а):
Неправильно установили и закрепили.
#4 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
аналогичная проблема, рычаг в среднем положении находится под 45градусов к изливу. излив не поворачивается. как исправит? разбирать картридж? :?:
шток под ручкой 4х гранный, под 45градусов не поставить
поставить правильно кран, не предлагать
#5 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
разбирать картридж?
Андрей Маяков писал(а):
(19 ноя 2020, 16:40)
:yes3:
#6 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
Просто стоит специальный картридж, для экономии горячей воды.
#7 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
Он изначально так вывернут был?
#8 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
да изначально. на двух смесителях так. действительно похоже специальный картридж, для экономии горячей воды.
#9 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
:shock:
#10 Re: регулировка рычага смесителя грое лево-право
Такие картриджи в продаже есть - ось центра смещена на 45 градусов. По желанию, можно свой смеситель переделать на это "Эко открывание" воды и радоваться снижению расходов.
Высокие, низкие, 35/40 мм - всё продаётся. Но на Грое придётся купить картридж в сервисцентре Грое и скорее он будет заказной.
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
