Запах акриловой ванны
Выбор ванн, какая ванная лучше - ответ в этом форуме.
#61 Re: Запах акриловой ванны
Kaldewei.
Denis47 писал(а):
Где её родина ?
#62 Re: Запах акриловой ванны
Германия,если говорим о Премиум Классе
#63 Re: Запах акриловой ванны
Где её родина ?
монтана писал(а):
Германия 100%
Для тех, кому сталь подешевле, у них есть бренд Eurowa.
И еще есть нюанс: ножки есть оригинал, а есть аналог (Китай). Сегодня пришло письмо, что в случае установки ванн с последними, гарантия на ванны не распространяется.
Брал такую ванну теще в 2001-2002 году в Искрасофте. Была хорошая акция: возьми 5 - шестая за рубль. До сих пор неплохо выглядет.
#64 Re: Запах акриловой ванны
Есть акриловые ванны отечественного производства Акватек. Они используют чистые акриловые листы из европы и гарантируют отсутствие АБС пластика, в следствии чего ванны акватек не имеют запаха. Тут можно посмотреть ***********
Последний раз редактировалось hashmelator 11 апр 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена ссылка
#65 Re: Запах акриловой ванны
А часто вообще такое бывает? Устал уже постоянно старую чугунную отчищать. Хотел заменить на недорогую акриловую. Но после того как почитал тут ветку, что-то перехотелось.
Последний раз редактировалось викинг 07 июн 2017, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Читай правила форума пункт 3.6!
Laval
#66 Re: Запах акриловой ванны
Если кто бывал на производстве акриловых ванн, то согласится, что проблема запаха в большей степени вызвана не акрилом(или АБС пластиком и т.п.), больше всего пахнет ровинговый слой!
Акрил, листовой или литьевой, не важно, любая ванна в производстве формуется при высокой температуре, и может деформироваться в процессе эксплуатации, если подвергнется высокотемпературному воздействию, поэтому чтобы "зафиксировать" форму ванны и предотвратить деформации, с наружной стороны акриловые ванны обрабатывают(называется ровинговый слой).
Ровинговый слой, в основном это стекловолокно со связующим, вот как раз это связующее и воняет, и часто связующее жуткий яд!(для тех кто наносит ровинговый слой особенно) Но поскольку контакта с телом нет, то и пристального внимания на это не обращают.
Через пару месяцев после производства запах исчезнет, главное дожить :wacko:
P.S. Идеальным средством для ухода за акриловыми ваннами жидкие средства для мытья посуды, типа Fairy или AOS, и мягкие неабразивные ткани/губки...
#67 Re: Запах акриловой ванны
Прочитал всю ветку, ну и жуть тут у вас! :-D Я после этого заставил пообещать менеджеров в скайбай, что если ванна при применении будет вонять я её им обратно отправлю, они посмеялись . Говорят "Окей". Тоже себе Riho выбрал. Приехала вот неделю назад я её всю обнюхал и жену заставил и с водой, и без воды, и в холодной, и в горячей. Перемыли раз 100. В общем моя точно в порядке :victory: Так, что скажите, товарищи специалисты, можно ли ей доверять в таком случае?)))
#68 Re: Запах акриловой ванны
жену заставил
Максим17 писал(а): (11 дек 2017, 17:58)
Не правильный выбор
Надоть было любимую тёщу привлечь
Говорят у них на разные запахи исключительные способности
:grin:
#69 Re: Запах акриловой ванны
Уважаемые специалисты! Поделитесь. Как при выборе в магазине ванны отличить акриловую ванну от абс пластика?
Предупреждения: 1
1
#70 Re: Запах акриловой ванны
Конечно, тещей не жалко пожертвовать если что, а между прочим, она может и пригодиться! :grin:
#71 Re: Запах акриловой ванны
Evgenlike писал(а): (11 апр 2017, 10:21)
Тоже пахнут, причем очень сильно! Производители заявляют, что за 1 месяц запах выветривается и угрозы жэизни и здоровью не представляет. Но бумагу такую предоставить не могут (((
Laval
#72 Re: Запах акриловой ванны
Обычно запах идет не от самой ванны, а от армирующего состава(ровинг), смесь стекловолокна и жутко вонючей "смолы"
запаха нет только у "отстоявшейся" ванны...
у меня дома ванна Aquanet запаха никакого нет хотя акрилл насколько мне известно китайский... когда ванна была новой пару месяцев пованивала :wacko:
#73 Re: Запах акриловой ванны
Technik писал(а): (02 фев 2018, 21:20)
На внешний вид - никак.
Цвет любого полимера зависит от колера, который добавили на химическом комбинате. Для Европы его делают либо чуть сероватым или с молочным оттенком, либо ярко-белый, как любят делать в России.
Есть только один доступный способ - поджечь осколок ванны. АБС пластик и Акрил имеют при горении разный запах и внешний вид пламени. Акрил это всем нам знакомое оргстекло, у него очень характерный аромат при горении.
Кстати, мнение, что акриловая ванна не должна просвечивать от фонарика тоже ошибочное! Потому что акрил - это прозрачное органическое стекло, в которую добавили белую краску! Наоборот, непрозрачность может свидетельствовать о том, что в полимер добавили гипс. А это плохо.
Второй способ - до похода в магазин поинтересоваться в магазине или у производителя из листов какого производителя делают ванны. Производителей полимеров не так много в мире. Но получится ли добиться правды?
И да, самое главное: нет никакой смертельной опасности при изготовлении ванн из АБС листов покрытых акрилом. Кроме более низкой цены и более высокой механической прочности! Один нюанс: санитарные нормы требуют, чтобы внутри ванны был акрил, потому что на нем не развиваются бактерии. Но ванн без акрилового слоя я не знаю.
А тем кто говорит, что этот слой очень легко стирается вообще ванной пользоваться противопоказано, потому что царапать и мыть пемолюксом и железной щеткой нельзя никакую ванну - ни АБС, ни акрил, ни сталь, ни чугун, ни каменную, ни фарфоровую ни даже деревянную. Нельзя и всё тут.
Отправлено спустя 38 минут 41 секунду:
Запах есть у всех акриловых ванн. Но пахнет не акрил и не АБС пластик. Пахнет именно армирующий слой из стекловолокна и эпоксидных смол. И запах этот улетучивается. Через некоторое время его настолько не станет, что через год Вы даже не вспомните об этом.
Запах этот можно убрать несколькими способами:
  • долго подождать, выдержать продукцию на складе
  • готовую ванну еще раз нагреть в печи
И то и другое требует дополнительных затрат при производстве. Поэтому если Вы покупаете самую дешевую ванну из всех недорогих ванн, которые встречаются в магазинах, то первое время запах будет. Производители, для которых на первом месте качество, обязательно "запекают ванны" повторно.
Ондржей Вшечечка, директор по сбыту завода Riho клянется, что у них есть этот цикл в производстве. Он кстати есть на этом видео по производству ванн:
Если надо привезем видео конкретно того момента когда ванна повторно заезжает в печь ;)
#74 Re: Запах акриловой ванны
Раньше очень тесно была связана с ваннами, могу сказать одно что качественные, безопасные и безвредные для здоровья ванны сейчас можно по пальцам пересчитать! Все сейчас очень удешевляют продукцию, качество снижается. О безопасности и безвредности никто не думает ... норм контроля нет вообще в РФ.
Из достойных ветеранов производителей среднего сегмента - можно наверно отметить только:
Riho - завод действительно завершает технологический процесс дегазации
Ravak - вроде еще качество на достойном уровне
Balteco - хорошие ванны, высокая цена - поэтому не очень распространены.
Alpen, это Польский завод Центрум, продаются под брендами Relisan, Banoperito - качество уже на грани... Но последнее время под видом Польского Alpen стали завозить эконом из китая и лепить на них шильдик Alpen, но это больше жажда заработка наших дистрибьюторов. Поэтому этот бренд рассматривать уже надо с настороженностью.
Kolpa San - если рассматривать оригинальные из Словении еще более менее по качеств, а вот то что производство Россия качество ужасное!
Thermolux - отличные ванны, хорошее качество акрила - толщина 6 мм, усиленные 2-х компонентным жестким полиуретаном - очень плотный как камень, шикарный сварной каркас, усиленное дно - плитой ОСП. Все на достойном уровне кроме цены - в районе тех же ван Рихо, т.е. не дешевые хоть и пр-во Россия. Но по качеству все же лучше тех же Рихо!
Eurolux - хоть и армированы полиуретаном, но качество посредственное. Акрил тонкий, полиуретан низкой плотности, отсутствие усиления дна вообще. Очень много нареканий на них - то дно треснет, то отслойтся. Может сейчас и наладили производство, но думаю врятли ...
Такие бренды ванн как Jacob Delafon, Roca - если бы эти бренды так же поставляли оригинальные ванны из Европы было бы все хорошо, но они пошли по пути удешевления и размещения заказов на Российских заводах - качество снизилось в разы и появился все тот же едкий запах стирола!
Все остальное что продается у нас - это ванны не совсем безопасные.
Проблема в том, что если мы ощущаем запах стирола, значит ванна для снижения себестоимости точно не проходила процесс дегазации. Запах начинает ощущаться когда предельно допустимое значение концентрации паров стирола в воздухе превышает 0,07 мг на куб метр воздуха! Но согласно действующим на территории России гигиеническим нормативам (ГН 2.1.6.1338—03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест») концентрация паров стирола не должна превышать 0,002 мг на куб метр воздуха. Это означает, что когда вы только начинаете ощущать запах предельно допустимое значение концентрации стирола уже превышено в 35 раз! И если затем запах выветривается это означает только то, что с этого момента концентрация стирола стала меньше чем 0,07 мг на куб метр и с этого момента концентрация стирола превышает норму уже не в 35 раз, а скажем в 30 или 34 раза! Но ванна по прежнему ядовита и еще многие годы будет источником загрязнения среды вашего обитания. Если ванна пахла, а затем “выветрилась”, от такой Ванны надо срочно избавляться. Запах может уйти, яд останется. Но даже отсутствие запаха у холодной Ванны не гарантирует, что он не появится при ее нагреве горячей водой. (информация взята из instagram - zavodvann)
#75 Re: Запах акриловой ванны
Renata, А компания Jacuzzi к какому сегменту относится? К качественным или нет?
Вернуться в «Ванны»
