Терморегуляторы на радиаторы.
ArtemStroev
Вопрос по терморегуляторам на отопление
Подскажите,уважаемые знатоки.
С точки зрения использования терморегуляторов в условиях многоквартирного дома с не очень чистой водой какой марки и модели
предпочтительны? Говорят,что некоторые из них имеют слишком узкое отверстие,забиваются и выходят из строя очень быстро.
Система однотрубная. Труба 3/4,радиаторы биметаллические.
До этого регулировал (если так можно выразиться) температуру обычными шаровыми кранами в течении 14 лет.Но этой зимой топили сильно ,приходилось часто мучить краны.В итоге на 2 радиаторах краны вышли из строя.
Теперь думаю что делать? Либо шаровые накрутить,либо терморегуляторы ставить.Сегодня подошел к сантехнику пожилому в ДЭЗе.Он не советует ставить терморегуляторы.Говорит,что вода сильно грязная в системе,приборы перестают работать после 1-2 лет.
В Леруа Мерлен есть Danfoss и Honeywell соответствующего типа для системы отопления в моем случае.
Но "консультант" ничего вразумительного не сказал про долговечность службы приборов этих марок, и про пригодность их в условиях многоквартирного дома.
Ну, а пожилой сантехник, видимо, имеет отрицательное мнение о смысле установки таких приборов по причине отсутствия опыта.
Да, еще прочитал на другой ветке, установка автоматической терморегулирующей аппаратуры должна быть согласована с расчетами по всему дому.Иначе возможны сбои по всей отопительной системе.Это уже головняк.
Ко всему прочему, и отключение стояков и сами терморегуляторы стоят изрядных денег, хотелось бы получить объективный ответ на мой вопрос,чтобы не переделывать потом все по новой.
На крайний случай,конечно, можно тупо поменять краны на новые.
Опять-таки , не решает проблему...
Сначала шаровый, после него регулятор, желательно разборный, чтоб удобно чистить было и пропускной способностью побольше. Ставить на обратку его.
В Леруа Мерлен есть Danfoss и Honeywell соответствующего типа для системы отопления в моем случае. |
Сначала шаровый, после него регулятор, желательно разборный |
Ставить на обратку его |
kot
Коллега, не морочьте людям голову.
Ну и на стояках фильтры грязевики
А - ставить на подачу, чтобы голова горизонтально.
Время срабатывания
3-7 минут газовые
18-21 минут восковые (luxor)
24 минуты парафиновые
(где то читал) |
Коллега |
Что касается расположения. Сечение клапана, так или иначе меньше сечения перемычки и сколько воды пойдет в перемычку, а сколько в радиатор, зависит от перепада в системе, если клапан на подаче. Кроме того регулировать радиаторы на однотрубке по расходу не очень эффективно из-за того, что в однотрубке перепад температур невелик, при уменьшении расхода на 30% теплоодача радиатора падает лишь на 10. В случае же установки клапана на обратке у тебя регулировка происходит уже по перепаду давления между радиатором и обраткой, точно так же, как балансируются стояки и давление сохраняется в радиаторе. Кроме того, даже при полностью перекрытом клапане на подаче есть явление остаточного затекания теплоносителя через обратку и радиатор полностью не остывает. Особенно хорошо это реализовывать при нижнем розливе, тогда бошка клапана не у пола, в холоде, а на нормальной высоте, а во время промывок отопления грязь через шаровый кран хорошо уходит вниз. Если розлив верхний, бошку нужно отстраивать на более низкую температуру и, возможно чаще мыть клапан.
против хода |
вентиль |
Пароли, явки , адреса??? |
не морочьте |
Ты не умничай |
Если вода грязная, то желательно бы иметь возможность клапан обслужить. |
даже с помощью транспортного пластикового колпачка, а только с помощью металлической сервисной запорной рукоятки |
и давление сохраняется в радиаторе |
узнаю знакомую южную рэчь |
Официальный сайт Данфосс. |
.............. Ростов-папа рулит |
Насколько грязная? |
Говорит, что вода сильно грязная в системе, приборы перестают работать после 1-2 лет. |
монету |
И закон Паскаля |
Ностальгия и та |
Где??? |
Говорит, что вода сильно грязная в системе, приборы перестают работать после 1-2 лет. ArtemStroev писал (а) |
резьбы на колпаках |
Более применим закон Бернулли. |
Я думаю, можно и больше данных найти об этом. |
отменяют |
Не надо делать более |
освежу тему, чтоб не плодить новых,
в квартире было холодно и поэтому поменял металическую трубу на металопласт, а конвекторы на чугунные радиаторы. жил не тужил как вдруг стали топить прилично, стало очень жарко.
вопрос: для регулирования климата в квартире планирую поставить терморегулятор, для этого нужно установить перемычку, для человека не посвещенного в тему все как то сложно, где то видел перемычку и регулятор как одно целое и стояла такая штука на алюминиепывых радиаторах, а вот для чугунных есть подобное?
Есть такое, называется узел подключения. Только наверное не для дилетантов
