Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
#16 Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Нафига шланг |
Ответ прямо по курсу |
#17 Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Машина где будет стоять ?Возле ванны и горшка ? |
Нафига шланг на бачок тянуть справа , если кран и отверстие под клапан слева ... |
Шланг из машины - сверху иль снизу ? |
#18 Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
сверху |
#19 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Хочу подвести канализационную трубу к СМ. Гофрированная труба 40мм, длина около 3м под ванной, дальше гофра изгибается для гидрозатвора и поднимается по стене на высоту 60см от пола. Слив СМ будет просто вставляться в эту гофру.
Не будет ли гофра создавать слишком большое сопротивление потоку? Или лучше кусками обычных труб сделать?
#20 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Зачем изобретать велосипед если уже есть , сливную гофру идентичную родной
берём нужной длины , двухсторонний ерш для соединения и два хомутика , а на
на концовку манжету нужного диаметра .
#21 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Мы легких путей не ищем
Если удлинять шланг слива, то около 4м получится общая длина. Какая-никакая а нагрузка на помпу.
Хочу сделать, как оно в идеале должно быть
Только вот не найду информации о трубах для такого случая. Гофра может давать приличное сопротивление. Еще нужно учесть, чтобы трубы были рассчитаны на макс.температуру в 90гр.
#22 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Считайте, всё считайте внимательно !!! Сопротивление гофры помноженное на её длину,
два сифона, диаметр трубы и её сопротивление потоку, высота слива, всё посчитайте и сделайте в идеале.
У меня только один вопрос. НАХРЕНА ???
#23 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
У меня только один вопрос. НАХРЕНА ??? |
#24 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
НАХРЕНА ??? |
Вот инструкция http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/221061
Чтобы из кусков не стыковать, думаю, гофрой подвести. Решил спросить, но видимо зря, подойдет ли она.
#25 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Чтобы из кусков не стыковать, думаю, гофрой подвести |
#26 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Я написал белым по черному, что удлинять сливной шланг не вариант, т.к. слишком длинный получится |
В этом году исполнилось машине 10 лет и в полном здравии
Установлена и подключена была в феврале 2008 года
Жена её включает каждый день практически
Стиральные машины (+ и -) (Пост Эак #54754)
У матери и сестры моей жены так же шланги увеличены гофрой до 2.5 и 3м и полный порядок
Удлинители из гофры подобные на то и продаются разных производителей
при таких случаях
Скажим именитые Bosch стиралка и у тех есть удлинители Bosch из гофры
для увеличения сливного шланга при необходимости разной длины
http://moskva.regmarkets.ru/product/c60 ... a5b6617d4/
Гофрами удлиняют сливные шланги в своих стиральных машинах
не единицы,а миллионы людей в своих квартирах и никаких проблем
не испытывают при этом с годами
Перед сливным шлангом в стиральной машине находится фильтр
поэтому забиваться сливному шлангу нЕоткуда,крупные частицы на фильтре
осядут,а мелочь в канализацию улетит при сливе помпы
#27 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Стиральные машины в квартирах-это сугубо женское оборудование
99.0% мужчин даже не знают как включается стиралка в их квартире,
неговоря уже о программах и т.д
Поэтому если хотите что-то узнать про стиральные машины,
то спрашивайте у женщин,они профи в них,а мужчины-дилетанты
#28 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
#29 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Ставил разные удлинители. У самого метра четыре, у мамы около трёх и при этом даже не задумываюсь много это или мало.
Притом, разные удлинители продаются в мерлене, если такая длинна была бы запрещена, то их и не призодили бы и не продавали соответственно.https://leroymerlin.ru/product/shlang-d ... -12719696/
#30 Re: Подключение слива стиральной машинки. Правильно ли?
Не усложняйте!
Удлините сливной шланг дополнительным, подсоедините к канализации и ВСЕ! Работает у дальних и ближних родственников и соседей много лет.
опротивление гофры помноженное на её длину, два сифона, диаметр трубы и её сопротивление потоку, высота слива, |
