Вопрос от чайника
#1 Вопрос от чайника
В школьном спортзале поменяли старые советские выключатели освещения (стоят люминесцентные лампы) на автоматы, выглядит это так: с внешней стороны стенки прикреплён железный ящик, а в нём несколько штук автоматов, верхний ряд с тумблерами, а нижний похожие тольок без тумблеров. А в самом спортзале в стенку вмонированы четыре кнопки, жмёшь на кнопку, в ящике щёлкает и гаснет часть света. Вначале всё работало нормально, а сейчас так: жмёшь на кнопку, а свет не вырубается, автомат не срабатывает, точнее, допустим три сработали, а четвёртый нет, или два сработали, а два нет. Тогда, начинаешь "уговаривать": врубаешь заново все, что выключились и опять по очереди вырубаешь, иногда это помогает, иногда нет. Иногда, жмёшь и держишь несколько секунд, выключается, иногда и это не помогает, тогда приходится лезть в ящик и ввырубать вручную. Почему это происходит и как с этим бороться? (автоматы, кажется, фирмы IEK).
#2 Вопрос от чайника
У одного из участников форума есть девиз - не чини того, сто работает. Вот я думаю, что простую систему выключения(включения) простых ламп усложнили не за бесплатно и теперь мучаются все! А не проще выключатель поставить?
#3 Вопрос от чайника
А зачем кнопки, сразу лезьте в ящик и вырубайте вручную. Если сильно хочется через кнопки, то без схемы так и не определишь где у вас там косяк.
#4 Вопрос от чайника
Упс, не дочитал до кнопок. Все правильно - на кнопках низкое напряжение, может 12,24 или 36В для защиты. Дистанционное управление, ставится в мокрых зонах, школах, садах и если деньги есть лишние.
