Как сделать разборный короб.
#1 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 02 май 2013, 19:24
викинг, Есть варианты сделать короб из гипсокартона обшитого кафелем,но разборный,а то жена ремонт в туалете затеяла.вернее затейница,но моими руками. В наработке есть несколько вариантов-но не айс. :???:Вернее не совсем айс.
#2 Отделка комнаты гипсокартоном.
Сообщение » 02 май 2013, 21:08
Серёга, изучая этот вопрос пришла к выводу, что разборный под кафелем не получится. Или люк, или в виде шкафчика.
#3 Отделка комнаты гипсокартоном.
Сообщение » 02 май 2013, 22:18
SHelen права.Если закрыть стояки,то через люк,если не большой короб,может и можно,надо подумать. :)
Eppur si muove!
#4 Отделка комнаты гипсокартоном.
Сообщение » 03 май 2013, 17:44
SHelen писал(а):
Всё же надо попробовать.
#5 Отделка комнаты гипсокартоном.
Сообщение » 03 май 2013, 21:10
Попробуй, если только место крепления гипрока не закрывать кафелем. Под затирку, ее можно с трудом но выковырять в последствии, али еще чем швы закрыть, силиконом белым...
Покажи, что придумаешь, любопытно, я пока тоже мозгую как в туалете делать.
#6 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 04 май 2013, 08:28
Серёга, какой короб будет,П-образный или две стенки в углу?
Eppur si muove!
Сообщение » 04 май 2013, 08:52
На мебельные магниты, при грамотном раскладе не в жизь не поймёшь.
Сантехник
#8 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 04 май 2013, 09:12
Duga писал(а):
Можно и на саморезы.Заглушки всякофендибоберные есть.
#9 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 04 май 2013, 17:34
какой короб будет, П-образный или две стенки в углу?
викинг писал(а):
Если коротко-инсталяция перекрывает только канализационный стояк,а над ней бойлер находится,а справа находятся стояки вордоразбора. И вот эту байду надо запрятать в разборную конструкцию,думаю как не крути-всё равно колхоз получится! :grin:
#11 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 04 май 2013, 21:01
инсталяция перекрывает только канализационный стояк, а над ней бойлер находится, а справа находятся стояки вордоразбора.
Серёга писал(а):
Я бы выше инсталяции в виде шкафчика оформила. Там уже такой влажности нет, как на уровне унитаза и ниже.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Вот так, например, делают.
Как сделать разборный короб. - kak_v_malogabaritnoy_kvartire_razmestit_dva_sanuzla_5y21rsuPd26MW8P84j7K.jpg
Как сделать разборный короб. - kak_v_malogabaritnoy_kvartire_razmestit_dva_sanuzla_P70ctQO7n967y887HD11.jpg
Бухгалтер
#12 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 04 май 2013, 23:35
А можно вместо дверы просто рольштору сделать.
#13 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 29 май 2013, 15:02
Вот-заколхозил немного.Правда съёмная только передняя часть,и выше люка и инсталяции
#14
Сообщение » 29 май 2013, 15:41
Красиво.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Бухгалтер
#15 Как сделать разборный короб.
Сообщение » 29 май 2013, 16:08
Серёга, красотища!!!! :good2:
Вернуться в «Отделка»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
