слив стиральной машины
Уважаемые, подскажите бестолковой одинокой домохозяйке.
Слив у стиральной машины сделан под ванной, там от канализационной трубы сделано разветвление на сифон к ванной и на стиралку. Был засор, в ванной стояла вода, чистила вантузом. Какова вероятность, что грязная вода попала в дренажный шланг и саму машинку? У машинки дренажный шланг на выходе идет ровно вверх до высоты 80 см, потом вниз и по полу. И вообще, почему он сразу же идет вверх, может его все-таки надо опустить вниз и потом петлю? И можно-ли было делать слив под ванной, если по инструкции не ниже 60 см?
Спасибо
сделан по ванную |
сверху, потом он сразу же идет вверх |
ну я же говорю - бестолковая, писала в 12 ч. ночи после борьбы с засором. Я у Вас помощи прошу
Я у Вас помощи прошу |
по существу |
имеете |
ну дале вниз - нормально , ну засор - почистили - ещё
нормально , ну попало дерьма в шланг - будет стирать
сольёт , опять норма ... спрашивайте Марина
грязная вода попасть |
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
приезжайтеРеспублика Коми |
У машинки дренажный шланг на выходе идет ровно вверх до высоты 80 см, потом вниз и по полу. И вообще, почему он сразу же идет вверх, может его все-таки надо опустить вниз и потом петлю? |
И можно-ли было делать слив под ванной, если по инструкции не ниже 60 см? |
Один вопрос противоречит другому ... Первое - все
должно быть по прилагаемой инструкции , а не как
нам хочется ... если у вас сливной шланг из машинки
выходит сверху далее не нужно поднимать , ток не врублюсь ...
Идет вверх до 80 см ... это высота машины , в тоже время
пишите выход сверху ... следы путаете ... зарубим этот вопрос ...
выход дренажного шланга из машинки на высоте 30 см, потом есть крепление, куда он вставлен и поднимается по прямой вверх почти на высоту машинки, ну и далее вниз
На высоту машинки много , но не криминал ...
всё у вас нормально ... лучше в следующий
раз фото , а то как слепой с глухим в анекдоте
