Проблема с проточником (снижение напора)
Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь советом!
Исходные данные: проточник Electrolux NP6 (включение автоматическое от напора воды), новая металлопластиковая разводка (d 16). Схема подключения нагревателя - из холодной трассы в горячую.
Проблема состоит в следующем: при эксплуатации нагревателя в системе он не включается. При этом, если проточник отсоединить от ГВС и испытать его на работоспособность, то на ведерко он работает хорошо, если подключаем его к гибкой подводке смесителя в мойке, то также все норм.
Как только вода из нагревателя должна поступать в систему ГВС, то из смесителя напор заметно хуже и, соответственно, нагреватель не включается.
Отсюда напрашивается вопрос: отчего напор в системе ГВС рассеивается (и куда он девается) при врезке проточника? Одно уточнение: на вводе ГВС у меня еще стоит фильтр Аквафор (пока без фильтрующего элемента). Но причина скорее не в нем.
Заранее спасибо.
Возможно проблема в смесителе |
А махнула читать не к чему? |
новая металлопластиковая разводка (d 16) |
С этого места по подробнее (последовательно, через коллектор, схема...), + желательно фотографии. |
Але! Тут здравый смысл присутствует? |
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Схема примерно как здесь.
- Джедай-гуру
Схема примерно как здесь. |
на тройник ГВ после нагревателя прилетел кусочек "говна" и перекрыл проход.
прилетел кусочек и перекрыл проход |
И еще вопросец.. для прочистки обязательно демонтировать короб который скрывает разводку или достаточно иметь доступ к входам-выходам?
