Монтаж электробойлера на 500 литров
Добрый день, уважаемые специалисты! Столкнулся со следующей проблемой: менеджеры продали людям котел Ariston TI TRONIC ARI 500STI, и желают теперь чтобы его клиенту установили. Для понимания изначально занимаемся исключительно монтажом вентсистем и обвязкой по воде не занимались никогда, вот ну нету у нас сан тех участка( Проблема заключается в том что людям нужно подать горячую воду в душевые (2 шт.) для помывки рабочих после смены (4-5 человека) аж на второй этаж. При этом разместить бойлер можно только на первом этаже в тепловом пункте. Встал вопрос как правильно обвязать этого зверя. Был предложен вариант приведенный во вложении + насос на холодной воде поставить. "Внимание вопрос, уважаемые знатоки!" Правильно ли будет сделать таким вариантом? (Насос UPS 25-60, протяженность трубопровода ХЗ, труппа безопасности и прочие причиндалы на 1")
- Джедай-гуру
Монтаж электробойлера на 500 литов
насос на холодной воде поставить. |
Круто,конечно,такой бак на 5 человек.
С насосом может имеется ввиду линия рециркуляции?
А в остальном,обыкновенная обвязка бойлера,можно и как на картинке(правда там кое чего не хватает),с смесительным
клапаном,желательно добавить расширительный бак.
А зачем насос? На ХВС давление какое? |
А в остальном, обыкновенная обвязка бойлера, можно и как на картинке (правда там кое чего не хватает), с смесительным клапаном, желательно добавить расширительный бак. |
Для давления 4 бар уж точно не нужен повысительный насос(которым UPS 25-60 не является и на систему
водоснабжения не пойдёт),причина слабой струи из смесителя скорее всего или старые забитые трубы,или
малый диаметр и большое расстояние до водоразбора,так же возможно требуется замена фильтра на хвс
(если есть),или просто подзабились/заросли сеточки аэраторов.Если линия гвс(+хвс) от бойлера до душевых
идёт отдельная,то достаточно будет 25-ки ппр(если не слишком далеко).По подбору расширительного бака
http://www.santechniki.com/post279242.html#p279242.Что имеется ввиду под словами
"что тут открытая же система"?
Что имеется ввиду под словами "что тут открытая же система"? |
не нужен повысительный насос (которым UPS 25-60 не является и на систему водоснабжения не пойдёт) |
А что с трубами до душевых-новые/старые/диаметры?
По первому этажу тянутся трубы стальные 25 (старые), по второму идут ПВХ 25 (новые)
- Джедай-гуру
По первому этажу тянутся трубы стальные 25 (старые), |
Поменять и у вас все должно быть отлично. |
А если смонтировать систему все ж таки с повысительным насосом, который поставить на ХВС перед развилкой на ХВС и сам водонагреватель и смонтировать расширительный бак как во вложении показано?
При таком раскладе с трубами насос на водоразборе даст думаю не более + 0,5 бар,есть ли смысл от него...
Да и вообще,в двухэтажном здании следовало бы сделать линию рециркуляции.Не знаю,от куда вы вытянули такую
схему обвязки бойлера,при таком раскладе давление при нагреве будет повышаться не только на линии гвс,но и на
холодной тоже(горячую будет давить в хвс).
- Джедай-гуру
Не знаю, от куда вы вытянули такую схему обвязки бойлера |
Не знаю, от куда вы вытянули такую схему обвязки бойлера, при таком раскладе давление при нагреве будет повышаться не только на линии гвс, но и на холодной тоже (горячую будет давить в хвс). |
http://www.wattsindustries.com/Safety-g ... -47-350-78
А по расположению насоса это уже вольное творчество с ним у меня собственно и загвоздка куда его определить... неясно и нужно ли вообще. Понятно что возможны и другие схемы подсоединения насоса, но нужен вариант чтобы обвязатся в пределах теплового узла. Понятно что перекладывать сталь на ПВХ никто под нас не будет. Если коротко то дешево и сердито.
