Гидроаккумулятор , какой лучше .
#1 Гидроаккумулятор , какой лучше .
Товарищи сантехники , поменял уже два бака , какой взять чтобы по дольше послужил ?
Подскажите пожалуйста !
#2 Гидроаккумулятор , какой лучше .
И что с ними не так, производитель, срок службы?
#3 Гидроаккумулятор , какой лучше .
Первый года два прослужил и мембрана лопнула , второй поставил красный для отопления он по дольше прослужил года 4 но проржавел и потек сегодня , производителя не помню уже
#5 Гидроаккумулятор , какой лучше .
Заменить камеру не проблема. Четыре годика нормально.
Может стоит держать на контроле?
#7 Гидроаккумулятор , какой лучше .
Выбираете подходящий по составу резины-
● NATURAL (сверхэластичный натуральный каучук, идеально подходит для холодной питьевой воды, может
эксплуатироваться при температуре от -10 до +50 °С);
● BUTYL (долговечная синтетическая бутиловая резина, пригодная для питьевой воды, может применяться
при температуре -10 до +100 °С, идеально подходит для станций водоснабжения);
● EPDM (синтетическая этилен/пропиленовая резина, подходит для питьевой воды, в отличие от бутила,
обладает способностью пропускать влагу, используется при температуре от -10 до +100 °С);
● SBR (не пригодна для питьевой воды, подходит для эксплуатации в системах отопления при температуре
от -10 до +100 °С);
● NITRIL (используется для масел, топлива при температуре от -10 до +100 °С).
Подбираете правильный объем и правильно настраиваете давление воздуха в баке(http://www.santechniki.com/post279242.html#p279242),
бак известных производителей,Германия,Италия и т.д.
#8 Гидроаккумулятор , какой лучше .
Выбираете подходящий по составу резины- |
Какой именно EPDM они используют в своей продукции?
На что прозвучал ответ:
Игорь,ни один из производителей никогда не скажит марку своего эластомера.
Поэтому и пишут просто:EPDM,NBR,VITON(FKM/FPM) и т.д
А они могут быть как день и ночь
#9 Гидроаккумулятор , какой лучше .
Товарищи сантехники , поменял уже два бака , какой взять чтобы по дольше послужил ? Подскажите пожалуйста ! |
Или немца, но он немного дороже - Reflex.
Но еще есть марка гидроаккумулятора который не нуждается в обслуживании, в замене мембраны, не нуждается в подкачке воздуха, нету конденсатора - это гидроаккумуляторы Global Water Solution, но он дороже, но он этого стоить.
