скважина
скважина
сколько примерно стоит работа? скважина находится в 40 метрах от места где будет водораздатка и автоматика. нужно в траншее кинуть трубу от скважины скорее всего через адаптер. сверлим фундамент дома выходим в подвал и ставим обычный скважинный набор, гидробак литров 200. датчик сухого хода датчик давления, фильтра очистки, манометр и ... подскажите что еще пригодится? и сколько эта работа будет стоить? в общем обвязка скважины. траншея готова.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и посоветуйте как трубу кинуть? если ниже глубины промерзания будет то значит ли это что ее не нужно утеплять? может в энергофлекс одеть и нагревательным кабелем подстраховаться?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и еще у кого какие советы будут по обвязке высказывайтесь. а то я всего пару раз их делал но там попроще все было.
+7924 323 1010
скважина
скважину будете делать герметичной?
если ниже глубины промерзания будет то значит ли это что ее не нужно утеплять |
через адаптер |
по поводу обвязки я делаю так:
1)труба пнд 32
2)фитинги,цанги на насосе и оголовке латунь
3)тросс на котором висит насос,металл в оболочке четверка,пятерка взависимости от веса насоса
4)зажимы на тросс нержавейка,я ставлю по два на каждый конец
5)родную веревку на подвес насоса-нахер на бельевую веревку
6)тросс с кабелем в скважине фиксирую на пластиковые затяжки,примерно через каждый метр,чтоб не запутался друг с дружкой
7)если обсадная из металла,то оголовок делаю из двух фланцев,если из пластика зависит от диаметра и самой трубы
8)провод вставлять лучше сразу с трубой
9)подвязывать насос обязательно за два уха,чтобы не было перекоса при демонтаже насоса да и надежней
возникнут вопросы по оголовку или еще что пиши помогу
скважина
а как думаешь сколько взять за такую работу? уложить вокруг оголовка трубы 2 кольца железобетонны и крышку колодца, залить дно колодца бетоном, загерметизировать, проложить трубу и кабель 30м по траншее от оголовка скважины до здания, завести в подвал, в подвале установить гидробак, автоматику, фильтра, редуктор давления.
+7924 323 1010
скважина
залить дно колодца бетоном |
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
на ваши рубли я бы взял +-10-20тыщ
скважина
а грунтовые воды не будут подниматься? я хотел залить бетоном сделать небольшой приямочек чтобы туда все стекало если вдруг что то будет. и чтобы легко насосом было откачать. гравием лучше?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
значит 20 возьму. а то там еще пол долбить в подвале чтобы воду завести с траншеи под фундаментом.
+7924 323 1010
скважина
и еще подскажи правильно ли я сделаю, траншея будет полтора метра глубиной, я хочу метапол диаметром 32 обмотать нагревающим кабелем и термофлекс утеплитель сверху. и закопать. или это плохая идея ?
+7924 323 1010
скважина
а грунтовые воды не будут подниматься |
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
я хочу метапол диаметром 32 обмотать нагревающим кабелем и термофлекс утеплитель сверху. и закопать |
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
или это плохая идея |
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
значит 20 возьму |
